Марка: zj 93 года
Всем привет! заморочился и намудрил данное изделие, корпус 8 мм, пластина 5 мм.
отдам комплектом вместе с болтами под шестигранник прошу 4000 не обессудьте господа, но проект собственный, раскрой на плазморезе плюс сварить ![]() по рассчетам получилась на 4 мм выше чем штатная потрогать можно в любой день после 6 вечера станция метро калужская Добавлено через 1 час 56 минут ![]() пробку врезал от классики конусную под шестигранник М 22 Последний раз редактировалось hanz; 23.03.2015 в 21:27. |
Тогда и заливную оттюнить , родная заглушка на такую толщину маловата
Марка: zj 93 года
не вопрос можно и сливную врезать! исходил из расчета того что при сливе отработанного масла все равно надо бы осмотреть содержимое дифференциала, да и не стал этого делать.
за место родной заглушки врезана сливная пробка под шестигранник М22 с конусной резьбой |
#8 | |
Марка: XJ"91
![]() Добавлю, что было бы лучче если "конус" будет не вертикальным, а горизонтальным. С более длинной нижней гранью. С тем, чтобы не таранить препятствие при ударе, а "заскакивать" на него, т.е. часть кинетической энергии можно пустить на "подскок" моста и переда авто. Если пенек не большой конечно
Марка: Ram 1500
#10 | |
Марка: zj 93 года
а в перед на орех можно и лыжу поставить спору нет литые крышки тут в никакое сравнение и вне конкуренции! моей целью было относительно бюджетно, спроектировать и собрать подобный экземпляр ( наш ответ штатам так сказать) просто купить и притащить дорого сейчас да и не спортивно! делал ее для себя, но т к нужны детали подвески для лифта подумал что можно продать или обменяться на что то полезное Добавлено через 34 минуты вверх Последний раз редактировалось hanz; 28.03.2015 в 11:08. |
