Старый 03.01.2015, 22:28   #1
Laslo
Марка: Jeep Grand Cherokee Overland
По умолчанию Горит открытая дверь.
Здравствуйте!
Собственно проблема вот в чем:
На бортовике (машинка Grand Cherokee 2004го) горит открытая левая задняя дверь, снял карту двери, просмотрел все провода включая те что в гофре между кузовом и дверью, ничего криминального не заметил(провода все живы)... фишку с замка тоже скидывал, контакты все в норме.
Товарищи подскажите куда дальше копать...
Последний раз редактировалось Laslo; 03.01.2015 в 22:57.
Laslo вне форума
Старый 03.01.2015, 22:33   #2
а там ещё один кнопка естъ - под замком на стоке
Старый 03.01.2015, 22:55   #3
Laslo
я так понял это защита от детей?
то есть передвинув её я не могу открыть дверь изнутри, она как то связана с бортовиком?
Laslo вне форума
Старый 04.01.2015, 00:19   #4
на любой двери по два концевика - оба проверьте - если на одном из них разрыв то будет гореть на бортовике. защита от детей и с показанями не связана.
Старый 04.01.2015, 21:52   #5
Laslo
сегодня снял бортовик, отсоединил провод от фишки(насколько я понял он отвечал за двери) в итоге ошибка погасла, но бортовик не выдает ни какой инфы, работает только компас...
Laslo вне форума
Старый 04.01.2015, 22:32   #6
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../vic/index.htm
там схема
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
