Старый 01.01.2015, 11:58   #1
По умолчанию Схема ЗУ с токовой стабилизацией для зарядки АКБ.
ЭТА СХЕМА НЕ РАБОТАЕТ !!!
Рабочая схема находится в посте номер 45
Развернуть для просмотра
собрать надо будет - опробывать видео записать ))
http://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/...ilizaciej.html
В качестве сетевого трансформатора в схеме применен перемотанный трансформатор от лампового телевизора ТС-180, но подойдут и ТС-180−2 и ТС-180−2В. Для перемотки трансформатора сначала его аккуратно разбираем, не забыв при этом заметить какими сторонами был склеен сердечник, путать положение U-образных частей сердечника нельзя. Затем сматываются все вторичные обмотки. Экранирующую обмотку, если будете пользоваться зарядным только дома, можно оставить. Если же предполагается использование устройства и в других условиях, то экранирующая обмотка снимается. Снимается так же и верхняя изоляция первичной обмотки. После этого катушки пропитываются бакелитовым лаком. Конечно пропитка на производстве происходит в вакуумной камере, если таких возможностей нет, то пропитаем горячим способом — в горячий лак, разогретый на водяной бане, бросаем катушки и ждем с часик, пока они не пропитаются лаком. Потом даем лишнему лаку стечь и ставим катушки в газовую духовку с температурой порядка 100… 120˚С. В крайнем случае обмотку катушек можно пропитать парафином. После этого восстанавливаем изоляцию первичной обмотки той же бумагой, но тоже пропитанной лаком. Далее мотаем на катушки по… сейчас посчитаем. Для уменьшения тока холостого хода, а он явно возрастет, так как необходимой ферропасты для склеивания витых, разрезных сердечников у нас нет, будем использовать все витки обмоток катушек. И так. Число витков первичной обмотки (см. таблицу) равно 375+58+375+58 = 866витков. Количество витков на один вольт равно 866витков делим на 220 вольт получаем 3,936 ≈ 4витка на вольт.
Вычисляем количество витков вторичной обмотки. Зададимся напряжением вторичной обмотки в 14 вольт, что даст нам на выходе выпрямителя с конденсаторами фильтра напряжение 14•√2 = 19,74 ≈ 20вольт. Вообще, чем меньше это напряжение, тем меньшая бесполезная мощность в виде тепла будет выделяться на транзисторах схемы. И так, 14 вольт умножаем на 4витка на вольт, получаем 56 витков вторичной обмотки. Теперь зададимся током вторичной обмотки. Иногда требуется быстрехонько подзарядить аккумулятор, а значит требуется увеличить на некоторое время зарядный ток до предела. Зная габаритную мощность трансформатора — 180Вт и напряжение вторичную обмотки, найдем максимальный ток 180/14 ≈ 12,86А. Максимальный ток коллектора транзистора КТ819 — 15А. Максимальная мощность по справочнику данного транзистора в металлическом корпусе равна 100Вт. Значит при токе12А и мощности 100Вт падение напряжения на транзисторе не может превышать… 100/12 ≈ 8,3 вольта и это при условии, что температура кристалла транзистора не превышает 25˚С. Значит нужен вентилятор, так как транзистор будет работать на пределе своих возможностей. Выбираем ток равный 12А при условии, что в каждом плече выпрямителя уже будет стоять по два диода по 10А. По формуле:
как определить диаметр обмоточного провода, dprovoda
0,7 умножаем на 3,46, получаем диаметр провода ≈2,4мм.
Можно уменьшить ток до 10А и применить провод диаметром 2мм. Для облегчения теплового режима трансформатора вторичную обмотку можно не закрывать изоляцией, а просто покрыть дополнительно еще слоем бакелитового лака.
Диоды КД213 устанавливаются на пластинчатые радиаторы 100×100х3мм из алюминия. Их можно установить непосредственно на металлический корпус зарядного через слюдяные прокладки с использованием термопасты. Вместо 213− х можно применить Д214А, Д215А, Д242А, но лучше всего подходят диоды КД2997 с любой буквой, типовое значение прямого падения напряжения у которых равно 0,85В, значит при токе заряда 12А на них выделится в виде тепла 0,85•12 = 10Вт. Максимальный выпрямленный постоянный ток этих диодов равен 30А, да и стоят они не дорого. Микросхема LM358N может работать с напряжениями входного сигнала близкими к нулю, отечественных аналогов я не встречал. Транзисторы VT1 и VT2 можно применить с любыми буквами. В качестве шунта применена полоска из луженой жести. Размеры моей полоски вырезанной из консервной банки (смотрим здесь) — 180×10х0,2мм. При указанных на схеме номиналах резисторов R1,2,5 ток регулируется в пределах примерно от 3 до 8А. Чем меньше номинал резистора R2, тем больше ток стабилизации устройства. Как рассчитать добавочное сопротивление для вольтметра прочитайте здесь.
это не относится - просто надо сохранить http://www.autoclub.tomsk.ru/files/reg_vo_205.gif
[свернуть]
Трансформатор нужен с напряжением на вторичной обмотке 12.8В !!! после выпрямителя и фильтра из конденсаторов получится 18В
[свернуть]
Последний раз редактировалось Ёсик; 06.02.2015 в 23:22.
Старый 06.01.2015, 16:55   #2
заехал купил фигни всякой - будем собирать
Старый 06.01.2015, 17:17   #3
Колыван
Ты серьёзно думаешь что это кому то интересно? Если можно пойти и купить готовое ,а время потратить на что то действительно полезное.
Когда мне было 17лет я собирал себе цветомузыку,но во-первых её купить нельзя было в магазине,а во-вторых чем бы не тешилось...
Последний раз редактировалось Ёсик; 16.01.2015 в 00:09.
Колыван вне форума
Старый 06.01.2015, 17:22   #4
я об этом не думаю - кому интересно почитает - кому интересно собирет. Остальные меня мало интересуют.
Старый 07.01.2015, 00:14   #5
ну хочется человеку ченить спаять, да на здоровье. я себе NAS собирал вот только закончил отстраивать. первый раз в жизни имел дело с линуксами и прочими непонятными для меня вещами. покупной был говно как и все остальные покупные. долго возился, зато попробовал и линух и убунту и дебиан и фрибсд. на винде бы поднял все уже и сидел кайфовал, но хотел попробовать линухи, о которых так много говорят. стоит, жужжит.
Старый 07.01.2015, 01:39   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
dimanoid, убунту, дебиан - дистрибутивы Linux, причем убунта основана на дебиане. А вот Linux, FreeBSD - это все Unix подбные системы. Кстати, Андроид это линуха, а Маки - Unix
Горыныч вне форума
Старый 07.01.2015, 13:39   #7
goblin1965
Аватар для goblin1965
какими изысканными словами,вы господа ,ругаетесь!
-Не, 30ти не хватит.
goblin1965 вне форума
Старый 07.01.2015, 14:11   #8
мы больше не будем)))
Старый 07.01.2015, 18:37   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
dimanoid, линуха надо хорошо знать, иначе ниче не выйдет. Без веселой консольки хрен настроишь. Зато когда нормально настроил, то работает как надо и вечно. Ну и дистрибутив правильный надо подобрать, в твоем случае ваще серверный вариант нужен, без иксов.
Горыныч вне форума
Старый 07.01.2015, 20:31   #10
В линухе дафига нужных программ. я видео переворачивал легко. Дочь какие то там презентации делала. и все проги бесплатны.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
