Старый 25.11.2014, 17:02   #1
some man
Марка: WJ 4.0 242
По умолчанию Вопрос к владельцам двигателей 4.0
Есть подозрения на забитый катализатор в связи с этим посмотрите как у вас кому не сложно. Подставьте руку к выхлопной трубе, но не касаясь ее. И обратите внимание на следующие моменты:
- какой температуры выхлоп? (практически холодный, еле теплый, теплый, очень теплый)
- есть ли давление выхлопа? (практически отсутствует, слабое давление, ощутимое)
- чувствуются пульсации в выхлопа? (четкие пульсации, пульсации есть но неопределенные, пульсации практически нет почти ровный поток выхлопа)
some man вне форума
Старый 25.11.2014, 17:38   #2
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Выхлоп теплый, со слабым давлением и четкими пульсациями. Но я не готов утверждать, что это нормально)
Yato вне форума
Старый 25.11.2014, 17:40   #3
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
вот статья интересная http://avtogid4you.narod.ru/index/0-44
Андрей Rtp вне форума
Старый 25.11.2014, 18:12   #4
some man
Марка: WJ 4.0 242
Сообщение от Yato Посмотреть сообщение
спасибо
some man вне форума
Старый 25.11.2014, 18:13   #5
some man
Марка: WJ 4.0 242
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
малоприменимо к реальности ....
some man вне форума
Старый 25.11.2014, 20:46   #6
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
В библии читал про проверку катализатора: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq...ator/index.htm
Reichsbanner вне форума
Старый 25.11.2014, 20:51   #7
some man
Марка: WJ 4.0 242
у вас у всех есть манометры до 1 АТМ, с резьбой под датчик кислорода и с точностью измерения способной 0.08 атм отличить от 0.16 атм ?!
some man вне форума
Старый 25.11.2014, 23:18   #8
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Есть два варианта исполнения:
1. california emission
2. federal emission
В первом случае стоят три катализатора (два на штанах, один под пассажиром), во втором один (под пассажиром).
В первом варианте два мини ката на штанах металлические (платиновое напыление), в обоих случаях катализатор под пассажиром чаще всего керамика.
Как показывает практика, если авто всегда работал в штатном режиме, не было ужоров масла и причин, вызывающих дикий расход топлива - металлические живые и вообще долговечные. А вот керамический в любом случае перестаёт выполнять свои функции через 3-5 лет.
100% вариант проверки работоспособности катализаторов - нюхать выхлоп. В случае их работоспособности выхлоп воняет в лёгких тонах "хочется блевануть", если не работает, то откровенно воняет "можно сдохнуть", ну или как от тазика карбюраторного. Если стоит ГБО, понять ещё проще, на рабочих катализаторах выхлоп не воняет вообще, просто тёплый влажный воздух. Если катализатор катализирует, значит пропускаемость у него в пределах нормы (и джеки чан молчит).
100% вариант неработоспособности и забитости катализатора - он докрасна раскаляется.
Температура выхлопа странный фактор, что с катами что без на холостых с прогретым мотором - терпимо.
Пульсации - аналогично, на холостых были в обоих случаях.
Давление, ничего не скажу, но с укороченным выхлопом на прямотоке прикольно шевелит травку на газоне под машиной.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 25.11.2014, 23:42   #9
some man
Марка: WJ 4.0 242
2. federal emission
эмиссия федеральная\европа немного проще.
так если меня не глючит у меня их 2 Первый сразу после ЛЗ и второй под пассажиром...
Условия эксплуатации были не штатные, было много и ударов и топилась выхлопная вместе с машиной и т.д. Но клапана были в норме, масло не жрала и прочее, в этом плане все ок.
Тут конечно верный способ это по пульсации смотреть, но все-таки это рядная 6ка и выхлоп тут значительно ровнее 4х горшковых на которых этот способ безотказен.
А температура выхлопа такова что у меня бампер оплавляло в прошлом году от него...
Завтра полезу под машину, проверять ... а точно один должен быть на фереральной эмиссии?
some man вне форума
Старый 25.11.2014, 23:46   #10
some man
Марка: WJ 4.0 242
а да воняет как на карбе и сильно парит, но я особо этому значения не предавал - ошибки по второй лямде нет значит кат должен быть жив...
some man вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
