Старый 10.11.2014, 19:30   #1
скобарь с655ех
Марка: jeep grand cherokee
По умолчанию после замены движка машина не поехала.
доброго времени суток
машина стояла месяца два поменял двигатель а машина не поехала !! при включении любых передач!при этом двигатель реагирует оборотами на переключение с нейтрали на R И D ЧУТЬ ПОВЫШАЕТ когда на нейтраль то скидывает . продул два датчика. поменял масло. продул фильтр. ни чего не поменялось .как проверить проводку?
около механизма переключения есть датчик с круглым разъемом который можно можно поставить к верх ногами как он должен стоять проводами в низ или на верх?
и еще на другом двигателе маховик чуть другой из за этого бублик получилось посадить только на три болта четвертый на половину смещен. можно так ездить или надо маховик менять ?
спасибо
скобарь с655ех вне форума
Старый 10.11.2014, 19:31   #2
alekssandr
Джипов гранд-чероки уже 4 поколения вышло...
alekssandr вне форума
Старый 10.11.2014, 19:31   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
для начала пишем модель авто,год ,тип мотора и тип акп.потом лечим по фото
volgarik34 вне форума
Старый 10.11.2014, 19:53   #4
скобарь с655ех
сори гч96г 4 л двигло поставил 94 г
Старый 10.11.2014, 20:19   #5
alekssandr
раздатка не в нейтрали? гидротрансформатор при замене двигателя из коробки доставали?
Старый 10.11.2014, 21:22   #6
скобарь с655ех
раздатка не в нейтрали. гидротрансформатор доставал вместе с двигателем .
Старый 10.11.2014, 21:38   #7
alekssandr
Сообщение от скобарь с655ех Посмотреть сообщение
поздравляю, похоже маслонасос раздавили
Старый 10.11.2014, 21:45   #8
скобарь с655ех
где можно более подробно посмотреть ?
Старый 10.11.2014, 21:46   #9
alekssandr
как гидротрансформатор вставляли? вместе с новым двигателем?
Старый 10.11.2014, 22:08   #10
скобарь с655ех
вместе с двигателем
кесли насос то как убедиться?
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
