начало тута: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...933#post980933
отписываем что кому надо, пустой трёп потом весь потру. коллеги, соконфетники, прошу писать год и полную комплектацию,а лучше просто vin(просьба электрона) итак общие просьбы: отключение Лямбды(задние) ЕGR EVAP "удлинитель" поворотника, т.е. 3 мигания по одному касанию. частности: Кастрировать штатный иммобилайзер, чтоб машину можно было отвёрткой заводить. Отключить диагностирование штатного электронного ШИМ-реле вентилятора охлаждения, получить на его выводах обычный сигнал управления вентаком, наприм при 98гр включаем при 95гр отключаем. И отдельный сигнал на включ вентилятора при работе кондиционера. Включение красной лампы "Чек гейджс" и её звукового сигнала пораньше, не тогда когда показометры в красной зоне(как задумал производитель) а когда стрелка отклонилась от нормального значения в опасную сторону(лампа работает на температуру, давление, зарядку но загорается только тогда, когда уже ****! и стрелка пошла на второй круг) систему улавливания паров бензина - нафиг, только место занимает Alex-494 Машина Jeep Grand Cherokee Overland 4.7 High Output 2002 г.в., модельный 2003 Надо: отключить задние лямбды (всего их 4) и, если получится, егр U F O 4,7 99год, канадец. Лямбды - отключить, евап - отключить, автосвет - отключить. По мере обдумывания допишу еще. + по возможности - одинарное касание поворотника - тройное промаргивание Artery 1) Кастрировать штатный иммобилайзер, чтоб машину можно было отвёрткой заводить. 2) Задние лямбды отключить 3) Евап отключить 4) Отключить диагностирование штатного электронного ШИМ-реле вентилятора охлаждения, получить на его выводах обычный сигнал управления вентаком, наприм при 98гр включаем при 95гр отключаем. И отдельный сигнал на включ вентилятора при работе кондиционера. 5) Включение красной лампы "Чек гейджс" и её звукового сигнала пораньше, не тогда когда показометры в красной зоне(как задумал производитель) а когда стрелка отклонилась от нормального значения в опасную сторону(лампа работает на температуру, давление, зарядку но загорается только тогда, когда уже ****! и стрелка пошла на второй круг) Lechat Jeep Grand Cherokee Limited, 4.0, California emission, 2002, 42RE, 247 1. отключение EVAP. 2. "удлинитель" поворотника, т.е. 3 мигания по одному касанию. 3. отключение задних лямбд. 4 и 5 по Артери.
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 Последний раз редактировалось Ворчун; 16.10.2014 в 22:30. |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
4,7 99год, канадец.
Лямбды - отключить, евап - отключить, автосвет - отключить. По мере обдумывания допишу еще. + по возможности - одинарное касание поворотника - тройное промаргивание. полную комплектуху или Vin допиши плз Последний раз редактировалось Ворчун; 13.10.2014 в 11:18. |
2) Задние лямбды отключить 3) Евап отключить 4) Отключить диагностирование штатного электронного ШИМ-реле вентилятора охлаждения, получить на его выводах обычный сигнал управления вентаком, наприм при 98гр включаем при 95гр отключаем. И отдельный сигнал на включ вентилятора при работе кондиционера. 5) Включение красной лампы "Чек гейджс" и её звукового сигнала пораньше, не тогда когда показометры в красной зоне(как задумал производитель) а когда стрелка отклонилась от нормального значения в опасную сторону(лампа работает на температуру, давление, зарядку но загорается только тогда, когда уже ****! и стрелка пошла на второй круг) |
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Jeep Grand Cherokee Overland 2003 4.7 High Output 1J8G2E8J93Y513152
1. Отключить задние лямбды 2. Отключить егр (или евап, не знаю как тут правильно) 3. Отключить иммобилайзер 4. Если реально с чек гейджес, как Артери написал, то тоже огонь было бы |
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
1. отключение EVAP. 2. "удлинитель" поворотника, т.е. 3 мигания по одному касанию. 3. отключение задних лямбд. 4 и 5 по Артери. |
нублин и названице )) Андрюх может сменишь?
если менять, то только на водку (с)
![]() чего не так-то?
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#8 |
да по названию ваопще не понятноо чем речь
коллеги, просьбы и пожелания все перенёс в первый пост, на днях выловлю электрона и озадачу его вопросом возможности исполнения,сроков и стоимости.
всем бобра!
