Старый 31.08.2014, 19:21   #1
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
Exclamation Передний мост
Приветствую!
Ребята спасайте уже сломал голову! внезапно загудел(с вибрацией по салону(звук как детская машина на акб зззззззззззз) мост(верилок) начиная с 20-30 км и по возрастанию гул увеличивается, и при сбросе накатом присутствует! в серединке исчезает!
Какие варианты ? подшипники поменял(в мосту все), пятно на месте ,ступичные шрусы кардан впорядке(подменял на заведомо исправные)!
Может что то жужать в механизме верилока, или сателиты дифа?
Прикол в том что поставил вчера одно колесо на 16 второе на 17 и жужание ушло(гдето слышно далеко но уже не так! без кардана вообще тишина!
Подшипники устанавливал по мануалу(собственно после замены ничего не изменилось)
У кого есть картинка как собирать внутрянку верилока? похоже там чего то не хватает!
artemwj вне форума
Старый 31.08.2014, 20:42   #2
slesar1855
Аватар для slesar1855
Марка: jeep wj 4.7 limited Quadra-Drive / ZJ 5.2 востанавливаю
Очень похоже на шрус кардана(тот который к раздатке).У меня так было.Пыльник порвался пол дня по сырой погоде и зажужжал.
slesar1855 вне форума
Старый 31.08.2014, 20:44   #3
yaromir
Сообщение от slesar1855 Посмотреть сообщение
сейчас у меня гудит после 50 и до 70 очень звонко. также порвался пыльник и не заметил. сегодня набил смазки заменил пыльник. звук никак не поменялся. так что не факт. но проверить стоит.
yaromir вне форума
Старый 31.08.2014, 21:02   #4
artemwj
кардан ставился заведомо исправный в первую очередь,все отпадает!
artemwj вне форума
Старый 31.08.2014, 22:20   #5
yaromir
Сообщение от artemwj Посмотреть сообщение
мне как то Витя давал заведомо исправный кардан который он нимал на время ремонта с одной из машин. так тот еще сильнее у меня почему гудел чем мой родной.
yaromir вне форума
Старый 31.08.2014, 23:18   #6
artemwj
Про витю можно было и не говорить!гауно подсунул! внимательнее читаем первый пост!
artemwj вне форума
Старый 01.09.2014, 01:03   #7
Приветствую!
в дифе и варилоке отсутствуют детали, способные издавать посторонние звуки при равных угловых скоростях вращения полуосей. при прямолинейном движении сателиты не вращаются, варилок не работает. я бы поискал косяк в другом месте.
Старый 01.09.2014, 08:37   #8
artemwj
я же говорю что в варилоке не хватает запчастей, только не понятно чего,толь пружина какая толи шайбы, так как выпал кусочек тоненький какой-то
artemwj вне форума
Старый 01.09.2014, 08:40   #9
сфотай
Старый 01.09.2014, 17:15   #10
artemwj
Выкинул его, похож на кусочек маслосьемного кольца с поршневой(не сеточка а тоненькое)сантима полтора согнутое пополом и сточеное с разных сторон!
artemwj вне форума
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
