Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 01.08.2010, 12:33   #1
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
По умолчанию На радиаторе кондея не хватает электрического вентилятора
Когда стою с включённым кондеем начинает расти темпертура двигателя, начинаю двигаться, постепенно снижается. В результате в пробках, где он больше всего нужен, его приходится выключать. С выключенным кондеем в любых пробках, в любую жару температура держится идеально, что позволяет мне думать, что система охлаждения исправна. На других внедорожниках, где вентилятор приводится от ремня, стоит дополнительный электровентилятор на радиаторе кондея, который включается с кондиционером. Почему такой не поставили здесь? Как с этим обстоит у других, я один такой, зимой мёрзну, летом парюсь.
Автандил вне форума
Старый 01.08.2010, 15:42   #2
кислый
Марка: Liberty (КК) 2.4
у вентилятора охлаждения два режима вращения, соответственно низкие обороты и высокие.
Смотри датчик скорости вращения вентилятора охлаждения.
Я читал мимоходом про это дело.
кислый вне форума
Старый 01.08.2010, 17:09   #3
Радиаторы промой
Старый 02.08.2010, 09:53   #4
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
в москве может и поможет промывка,а на юге??я вот тоже думаю как бы притулить дополнительный электрический. потому как в пробке от родного что на помпе на холостых толку мало
Андрик 1974 вне форума
Старый 02.08.2010, 10:33   #5
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
начни с промывки радиаторов, а потом только дальше копай!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 06.08.2010, 12:32   #6
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
согласен на все 100% у меня тоже в робках начал грется даже с электро вент помыл и всё ок!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 07.08.2010, 12:30   #7
Автандил
Аватар для Автандил
Можно, кончно, и помыть, но с наружи все четыре радиатора чистые, а внутри я только зимой, при замене ремня ГРМ, менял помпу и антифриз. Неужели у других либертосов в такю жару в пробках при включ. кондее без электровент. ничего не греется, особенно у дизелей, как у меня, где обороты двигателя намного ниже чем на бензиновых, и в связи с этим вентилятор, который от ремня, вращается тоже медленней. Радиатор кондея нагревается от того, что в нем сжимается фрион, и этот горячий воздух слабо течёт на радиатор двигателя, нагревая его, вместо того, что бы охлаждать. Мне кажется, что это не у меня проблема, а недостаток конструкции.
Дизельные либертосы, откликнитесь. Как у вас?
Автандил вне форума
Старый 05.07.2011, 18:34   #8
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
Пока я собирался поехать к дилеру, потек радиатор. Открутил-выяснилось, что его до меня уже лечили всякими нехорошими жидкостями от течи. Поменял сразу на новый.
Жара стоит сейчас +36. А проблема перегрева при включенном кондее исчезла.
fantast вне форума
Старый 24.07.2011, 12:48   #9
Alex727
Марка: Liberty
Сообщение от fantast Посмотреть сообщение
Если только поменял радиатор - не радуйся, рано. У меня тоже самое было, позже опять начал греться, вскрыли головы, рубашки забиты этой же парашей забившей радиатор. Прочистили, теперь все ОК. Зима покажет насколько радиатор печки жив.
Alex727 вне форума
Старый 02.08.2010, 23:50   #10
Леха77
Есть еще способ, проверен на себе. Поставь регулятор потока воздуха на внутрисалонныйзабор воздуха. У меня в твкуюару тоже грелся, но после этого греться перестал и охлаждение салона стало намного эффективнее.
Леха77 вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
