Старый 16.08.2014, 17:44   #1
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
Exclamation вопрос по электрике(бортовой сети)и чек
Купил гранда,2,7,2002г.,от старого хозяина конечно остались косячки но в целом доволен,заметил такую хню,бортовая сеть постоянно под напряжением,и соответственно разряжается акб,слава богу новый и мощный до утра хватает)завожусь,но впереди зима)как определил: при выключенном зажигании и вытащенном ключе вся электрика работает и даже подсветка кнопок на дверях стеклопает постоянно горит,или я чего то не знаю и это нормально,стеклоподъемники тоже работают всегда,Кто знает???подскажите,да и еще такая вещь,горит чек но все работает нормально,как мне объяснил старый хозяин,после замены блока двс не смогли связать его с иммобилайзером т.к. блок от WJ 2004г.,и они сейчас независимо друг от друга работают,что то у меня тут сомнения закрались так ли это)ключ на панеле перечеркнутый гаснет через несколько секунд при вкл. зажигания,такое чувство что на моем гранде что то на мудрено,КУДА ЗАЛЕСТЬ КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНЯТЬ,КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ???
Серый2014 вне форума
Старый 16.08.2014, 19:41   #2
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
Раз горит чек,должна быть ошибка,прочитай ключом зажигания.
Доступ к кодам осуществить легко - все, что Вам понадобится - это ключ зажигания.
После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд.
Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще...
Коды диагностики будут отображаться на цифровом индикаторе пробега. После окончания выдачи кодов или, если кодов нет, загорится надпись "Done".
Про то,что не смогли связать иммо и мозги-брехня,ты бы не завелся.
Про подсветку кнопок на дверях-так у всех,даже без ключа светятся.Стеклоподъемники должны работать в течение 10или20- секунд после вытаскивания ключа(надо уточнять).http://clip2net.com/s/iKisYn
Последний раз редактировалось oejek67; 16.08.2014 в 19:59.
oejek67 вне форума
Старый 16.08.2014, 21:44   #3
Серый2014
вот спасибо))а то бы так и думал что не так,все достаточно ясно,завтра все это испробую и отпишусь)
Старый 17.08.2014, 21:02   #4
Серый2014
прочитал ключом как описал,и ох..ел сколько их и че за ошибки знать бы,снова нуно где то по форуму рыскать,ошибки такие: Р 1680, 0645, 0703, 0340, 1130, 0110,подскажи,что это и что делать куда лезть,если знаете кто нить???
Старый 17.08.2014, 21:03   #5
Серый2014
кстати стеклопакет все равно работает хоть сколько стой без ключа)))
Старый 17.08.2014, 21:17   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
http://c2n.me/iKyO5x ,http://c2n.me/iKyMB5 ,http://c2n.me/iKyPDU ,http://c2n.me/iKyQSs ,http://c2n.me/iKyRG9 ,http://c2n.me/iKyT0b
Значит кто то когда то накосячил.
Последний раз редактировалось oejek67; 17.08.2014 в 21:26.
oejek67 вне форума
Старый 17.08.2014, 21:21   #7
Серый2014
вот и я чувствую что то у моего гранда копали или не там подсоединили)как разобраться незнаю пока, для начала думаю по ошибкам пройтись а там гляди и накопаю по стеклопакету что нить)
Старый 17.08.2014, 21:23   #8
Серый2014
что за ссылка???чет не понятно,написано устарело там что то))))
Старый 17.08.2014, 21:59   #9
Серый2014
еще бы понять че по английски они говорят)))
Старый 17.08.2014, 22:08   #10
гугл легко найдет расшифровки ошибок.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
