09.06.2014, 16:15 | #1 |
Марка: ZJ 93 4.0 AW4 242
ZJ. 4.0. Переливает. Новый трамблер. Ошибка сборки трамблера. Решено.
Вдруг кому-то пригодится.
Пациент: ZJ 4.0 1993 Диагноз: В диапазоне от 1800-2100 стреляет в глушитель, слабая тяга. Появилось после замены трамблера на новый с rockauto, WDS DST-4693. Лямбда рабочая, MAP новый, бегунок выставлен на 1 цилиндр при метке демпфера коленвала на 0 градусов, цилиндр в ВМТ, свечи новые Champion, форсунки новые, топливная рампа не подсасывает воздух. Причина - узкоглазые китайские друзья ошиблись при сборке трамблёра. Слева на фотографии оригинальный трамблёр, справа - новый. На новом датчик положения распредвала смещён относительно положения датчика на старом трамблёре. Сборщик перепутал и установил крепление датчика справа от самореза, а должно было быть установлено слева. Нашел только Муромец, за что ему огромная благодарность! |
