Марка: Jeep Grand Cherokee,2.7 CRD
Мужики,выручайте!!! Перестали гореть все стопы. Ремонтом никаким не занимался, никуда не лазил до этого. Лампы проверил, лягушку снял, прозвонил- замыкающй контакт есть. Плюс на разъём лягушки подаётся. Осталось проверить предохранитель, но где он стоит? Может была у кого такая проблема?
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
была такая беда.на панеле с стороны пассажирской двери есть крыжка,под ней блок предохранителей.за стопы отвечает №2(верхний ряд кажись второй справа) на 15А.если не он-смотри блок за докаткой под крыжкой
так и есть см.здесь http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...fuse_block.htm
или здесь http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...tion_block.htm Последний раз редактировалось Андрик 1974; 13.07.2010 в 15:09. |
Спасибо всем, что ответили. Проблема у меня разрешилась банально просто, а версию нарыл где-то ацияв Инете. Дело в том, что лампы в стопах двухнитевые-одна на габарит, вторая на стоп. Ездим сейчас с габаритами,плюс плотное московское движение, и часто держим тормоз в пробках-т.е горят обе нити в лампе длительное время.И как следствие, лампы перегреваются и обрыв нити происходит где-то в цоколе, а сама нить с виду цела (на чём я и лоханулся сначала не проверив их тестером).Первый признак такой ситуации-цоколь потемневший, как-бы подгоревшй. Причём сгоревшей оказалась на обеих лампах нить стопа. И верхний стоп тоже оказался перегоревшим. Проблема эта оказывается не только у меня, некоторые ставят светодиодные лампы. Вот такая ситуация- может кому будет полезной эта инфа.
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Подниму тему.
Лягушка вроде звонится. Плюс приходит. По идее если фишку снять стопы должны гореть ? Не думаю что окислились сразу 5 лампочек (две в габаритах и 3 на верхнем стоп-сигнале). Контакты звониться. При отжатой кнопки 1и2 разомкнут, 3-4 и 5-6 замкнут (нумерация от кнорки) |
#8 |
В общем наука о контактах.
Где то был плохо. После перетыкания лягушки и преда все заработало Когда одна лампа перегорает VIC ругается же ... а тут был молчок. При том неизвестно когда ... может и месяц ... |
#9 | |
Марка: 5.2 рестайл + дорестайл и еще кучка хрени))))
Так, что полез я по вышеописанным постам проверять, надеюсь быстро добраться, а то холодно на улице зы. если чего, то да... вжик 2.7
не надо учить меня жить!, но совет выслушаю. +7-965-080-88-28 http://vk.com/alexstranger17 |
#10 |
забыл написать
в общем почесал я ухо через правую ногу))))) полез сначала лягушку дергать, потом проверил пред... потом все таки выкрутил лампочку доп стопака (он проще всего снимается)... ля... все три лампочки одновременно крякнули. Габариты при этом были рабочими. Вот так))
