Марка: JEEP cherokee
Вот такие сделал рычаги одноклубнику на Гранд с лифтом 5". нижний регулируемый, верхний удлинён на 10мм.
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
А на 3.5 верхних нет? :-)
верхние при лифте больше 2" длиннее на 10мм, а регулировка кастора моста - нижними. стандартные делает Ваня Лесаруб.
#4 | |
Марка: XJ YJ WJ
И большая ошибка что ты не удлинняеш все рычаги на равную длинну (я про верхние) если сделаьть верхние рычаги меньше то мост выворачивается хвоставиком в низ тем самым ты увеличиваеш угол работы кардана что не есть хорошо! |
#5 | |
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished" Мечтай так , будто живёшь Вечно! Живи так, будто умрёшь Завтра! ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Bomber; 23.07.2010 в 23:47. |
#6 | |
То есть из за 1 см менять стандарт не стоит. Правильно я понимаю? При лифте 3.5
#8 |
верхние на гранде и при 5" можно родные оставлять. а вот нижние лучше или переваривать или с регулировкой.
Марка: Grand 93ZJ 4L 249
Мужики,подскажите неопытному.Хочу лифтануть ZJ на 3 дюйма,надо менять
рычаги или можно оставить как есть? Колёса хочу 31-е поставить. Информации в и-нете полно,но в основном бестолковая.Кроме чертежей проставок,нет ничего .Буду благодарен за любую ,полезную инфу. |
#10 | |
а под 31 резину достаточно проставок 2" вперёд и назад, и нижние рычаги от WJ, они изогнутые. но это будет только первый симптом болезни. дальше не остановишься. ![]() |
