Старый 30.04.2014, 19:03   #1
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
По умолчанию электровентилятор радиатора
Ребят очень нужна фотка штекера к карлсону. Ибо купил машину без пропеллера, охлаждение только за счёт вискомуфты. Его сняли, так как толку почти никакого. Установлены новые 2 вентилятора, но не знаю откуда запитать их.
McFly вне форума
Старый 30.04.2014, 21:03   #2
У меня провод болтается в районе термостата, разьема не было. На вентиляторе вот такой разьем:
Старый 03.05.2014, 11:27   #3
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
На 93м году не такой.
- такой.
Вопрос : а нужно ли к нему подключаться? Если присутствует(и работает или планируется запустить) кондей- однозначно,если нет-собрать схему от двух реле с двухтемпературным датчиком,чтобы включались последовательно.Мой товарищ в паре включил на Рейднже - аж свет тухнет при включении карлсонов.
ford1972s вне форума
Старый 03.05.2014, 17:50   #4
McFly
Аватар для McFly
Вот этот штекер я уже видел, завтра пойду чекну его :-)
Всем спасибо за фотки!
McFly вне форума
Старый 03.05.2014, 20:08   #5
olllo
Марка: Ы
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
дык всё просто ! укладывай новую проводку поверх старой . акку ратненько в гофрах ; запитывай через реле, сигнал бери по минусу , управление можешь сделать постоянным или только при включении зажигания ;можешь сделать принудительное включение и отключение всех вентаков , датчик , если есть на радиаторе , то оттуда , если нет то в нижний шланг радиатора ставь тройник
olllo вне форума
Старый 04.05.2014, 10:32   #6
Автор, а какие вентиляторы поставил? И фото были бы совсем нелишними........
Старый 04.05.2014, 14:35   #7
ford1972s
Марка: Ram 1500
Не нужно делать управление постоянным.Жизнь своей жизнью им будет обеспечена,как и севший аккумулятор в ненужный момент.
Старый 04.05.2014, 22:17   #8
McFly
Аватар для McFly
Значит взял я примерить двойные карлсоны от ШНивы и одинарный от Таза. Все не подходили но у товарища в гараже был б/у вариант от какой-то Кии. Встали как родные. Поиски штекера тогда не увенчались успехом, поэтому было принято решение купить тройник и врезать туда датчик температуры вазовский 93-97 градусов и через релюшку подключили это дело. Дешево и сердито. Получилась достаточно агрессивная система охлаждения ибо врезали датчик в верхний патрубок. Собственно поэтому и возник вопрос со штекером. Хочется чтобы все включалось вовремя, так что спасибо за фото.Правда проверить штекер не удалось ибо брат сломал щуп на тестере, так что переключусь чуть позже.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось McFly; 04.05.2014 в 23:01.
McFly вне форума
Старый 05.05.2014, 09:21   #9
ford1972s
Марка: Ram 1500
Реле вентилятора включает 31я нога контроллера,и неизвестно,по температуре это происходит,или же по давлению,ощущение,что у меня вентилятор включается за полсекунды до щелчка муфты компрессора.В прошлом году,когда кондей ещё не работал,я электровентилятор не слышал,чтобы включался.
Старый 05.05.2014, 14:41   #10
McFly
Аватар для McFly
В мануале написано что реле вентилятора включают мозги на основе данных датчика темп. охлажд. жидкости, тот который в районе термостата.
McFly вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
