Старый 29.04.2014, 21:34   #1
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
По умолчанию Про блок управления коробкой 45RFE
Есть идея поменять TCM. Если я разживусь блоком, его можно просто инсталлировать как есть или надо будет все-таки к дилеру ехать прошивать его?
Фаныч вне форума
Старый 30.04.2014, 13:05   #2
yaromir
Сообщение от Фаныч Посмотреть сообщение
а причина замены? поменять можно как есть, я себе переставлял с другой машины, но были не приятные пинки при переключении. по идее со временем мозги бы сами обучились, но можно съездить на сто и сразу сделать обучение.
yaromir вне форума
Старый 30.04.2014, 13:47   #3
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Есть проблема с небольшим затягиванием переключения 1-2 и нет переключения 3-2, сразу скидывает на 1. Коробка перебрана, ездит очень мягко и тихо но вот есть только эта проблемка :) Грешить больше не на что...
Фаныч вне форума
Старый 30.04.2014, 13:53   #4
Александр Михайлович
Аватар для Александр Михайлович
Марка: WJ 4.7
а датчики на коробке новые???
Александр Михайлович вне форума
Старый 30.04.2014, 14:00   #5
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Сообщение от Александр Михайлович Посмотреть сообщение
Датчики скорости валов? Да, меняны.
Фаныч вне форума
Старый 30.04.2014, 14:45   #6
yaromir
датчики оборотов. ошибки то есть?
yaromir вне форума
Старый 30.04.2014, 14:47   #7
yaromir
что именно перебирали? ГДТ ремонтировали? после переборки что ли не едет или до переборки не ехала а после ничего не изменилось?
yaromir вне форума
Старый 30.04.2014, 15:08   #8
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Ошибок нет. ГДТ ремонтировали. Блок соленоидов новый. Сальники-прокладки-пакеты фрикционов новые. Она ехала и до этого просто я чуток подпалил ее - решил превентивно поменять все. По переключениям так же было и до ремонта. При снижении скорости сама переключение 3-2 не делает, но кикдаун если топнуть при этом срабатывает.
Фаныч вне форума
Старый 30.04.2014, 15:47   #9
yaromir
ошибки сканером проверял или ключом? фрики какие были подпалены? какой пакет? стальные диски менялись?
yaromir вне форума
Старый 30.04.2014, 16:13   #10
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
ошибки смотрели сканером. Стальные диски менялись. Какой именно пакет был горелым не помню уже к сожалению... Надо поднимать акт работ...
Фаныч вне форума
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
