Старый 17.04.2014, 13:44   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
Thumbs down ШРУС на кардане лифтованного авто: менять или переделывать на крестовины?
Как я тут писал в курилке, в теме про охоту, порвал ШРУС переднего кардана. Возращался из леса уж ночью, сел на мосты в какой-то странной колее. 3 часа выбирался с лопатой, хайджеком и матюками из этой засады.
Сегодня полез снимать кардан. С раздатки его сдернул легко (проходили), а вот ШРУС сниматься не захотел. Выкрутил 6 болтов а он не выходит. Снял пыльник и вытащил палку
Позвонил Ёсику, он сказал, что через 5 минут подъезжает Чуть не прослезился - вот человечище! Из Москвы в Ульяновск рванул, почуял что нужна помощь Ну ладно, лирику в сторону. Есик сказал, что эта хрень
должна сняться и остаться один флянец полусферой. Но самое главное он сказал, что на лифтованых авто ШРУСы не ходят и надо переделывать под крестовины.
Друзья, как эту хрень можно под крестовины переделать? Есть у кого опыт?
Последний раз редактировалось Горыныч; 17.04.2014 в 13:55.
Горыныч вне форума
Старый 17.04.2014, 14:40   #2
Сама обойма шруса просто прикорела к хвостовику, нужна грубая сила. Для замены тебе нужен сам кардан на крестах и хвостовик на передний мост под крест, а не под шрус. До лифта +3" у меня шрус от москвича жил, выше его тупо не хватает и пыльник постоянно рвался.
Старый 17.04.2014, 14:57   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
В соседней ветке промелькнул лот в ебее с таким чудом:
Примерно такую конструкцию я себе и представлял, только смущает одна крестовина к мосту. Я думал двойной карданный шарнир воткнуть, такой же как к раздатке. Т.е. отрезать на палке шар, приварить флянец с раздатки. К такому же флянцу приварить или прикрутить переходную пластину к флянцу моста.
Вот только будет ли все это нормально работать...
Горыныч вне форума
Старый 17.04.2014, 15:00   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Про ШРУС от москвича можно подробнее? Это на зетке или на вжике? Лифт вижу не больше 2,5" макс. Сейчас 2"
Горыныч вне форума
Старый 17.04.2014, 15:03   #5
На ВЖике на кардане шрусы с обоих сторон. Тот что у раздатки лезет от москвича. Не надо там двойной шарнир, одинарный справляется, пусть двойной будет только на раздатке.
Старый 17.04.2014, 15:34   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я так понимаю нужно открутить от кардана палку от ШРУСа и с ней дуть в магазин подбирать крестовину. Может от ГАЗелей или УАЗов подойдет чего
Такой еще вопрос. Передний кардан длину меняет? Я что-то не очень этого вижу. Может за счет конструкции ШРУСа? Если ставить крестовины, то длина кардана меняться не будет. Или на переднем кардане длина меняться не должна? я имею ввиду как на заднем кардане - длинная шлицевая кардана в раздатку позволяет мосту ходить вперед-назад на рельефе
Инфа для себя. Шлицов на палке ШРУСа 27, диаметр 30 мм
Последний раз редактировалось Горыныч; 17.04.2014 в 19:15.
Горыныч вне форума
Старый 17.04.2014, 22:47   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ребята, по длинне кардана ответьте плиз. Должен быть ход кардана?
Горыныч вне форума
Старый 17.04.2014, 23:48   #8
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Ход кардана определяет только шрус, в шлицах сидит мертво,затянут гайкой
Lyuber вне форума
Старый 18.04.2014, 08:07   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Это понятно, что шлицевая затянута. Просто на крестах продольного люфта не будет совсем. Это нормально? Не вырвет чего? Точнее ход будет только всей связки двиг-коробка-раздатка на салентах и моста на салентах рычагов.
Горыныч вне форума
Старый 18.04.2014, 08:13   #10
На крестовом кардане шлицевая тоже есть.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 18.04.2014 в 08:17.
Метки
шрус кардана
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
