Старый 24.03.2014, 10:49   #1
Exclamation смазочные материалы и жидкости WJ
масла, смазки, жидкости, антифризы и тд.
жесточайшим образом модерируемая тема!!!!!!
обсуждение "органолептических" свойств и индивидуальных предпочтений тех или иных смазочных материалов и технических жидкостей будет назамедлительно удаляться.
вопросы вроде "Что лучше, Мобил или Шелл" будут незамедлительно удаляться.
меряние письками и ссылки на "опыт одного знакомого" без соответствующего документального обоснования (ссылка на блог или тему на этом либо другом форуме) будут незамедлительно удаляться.
для новичков:
ниже размещены выдержки из официального Service manual компании Chrysler, в которой на английском языке приведены действующие допуски, стандарты и спецификации на технические жидкости и смазочные материалы, применяемые при эксплуатации автомобиля, что фактически являеся рекомендацией производителя.
использование иных смазочных материалов и тенических жидклстей осущестялется на свой страх и риск.
как пользоваться мануалом:
а мануале приведены таблицы с описанием заправочных емкостей тех или ных агрегатов в зависимости от комплектации автмомобиля, которую можно получить при расшифровке VIN этой теме https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EE%E2%E0%F2%FC.
объемы приведены в литрах/американских жидких пинтах.
смазочные материалы производства США как правило поставляются в объемах, кратных одной кварте, что составляет примерно 0.9464 литра или 2 пинты.
описание самих смазочных материалов (характеристики, допуски, спецификации) приведено в тексте мануала.
*поименованная в мануале как "friction modifier" присадка для мостов с блокировкой типа Track-lok и vari-lok поставляется в баночке объемом 4 унции (oz) что составляет 120 мл. необходимые объемы присадки, добавляемой в мост, указаны в таблице. отклонение от этих объемов чревато либо слишком резким (мало присадки), либо слишком слабым (много присадки) срабатыванием исправной блокировки. неисправная блокировка в добавлении присадки не нуждается. партнамбер присадки 04318060AB, 05103522EA, MS10111. наличие блокировок и их тип определяется путем вскрытия моста или расшифровки vin.
*ряд источников свидетельсвует о том, что в системе рулевого управления используется жидкость Mopar Hydraulic fluid/power steering fluid (MS5931) партнамбер 04883077, однако в мануале она не упоминается.
есть теория, что в системе рулевого управления может использоваться трансмиссионная жидкость Mopar ATF+4
дальнейшее обсуждение технических вопросов (которое возможно появится), не является руководством к действию и носит исключительно информационно-познавательный характер.
Тип файла: pdf жидкости.pdf (382.4 Кб, 1955 просмотров)
Тип файла: pdf тормозная жидкость.pdf (72.9 Кб, 258 просмотров)
Последний раз редактировалось dimanoid; 26.01.2018 в 02:30.
Старый 24.03.2014, 12:44   #2
Для участников форума!:
пока тема не будет приведена в порядок и систематизирована, принимаются коментарии, пожелания, предложения и светлые мысли по ее улучшению
Старый 24.03.2014, 12:55   #3
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Ссылка не работает
mexaniktg вне форума
Старый 24.03.2014, 13:02   #4
поправил
Старый 25.03.2014, 18:04   #5
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
*поименованная в мануале как "friction modifier" присадка для мостов с блокировкой типа Track-lok и vari-lok поставляется в баночке объемом 4 унции (oz) что составляет 120 мл. необходимые объемы присадки, добавляемой в мост, указаны в таблице. отклонение от этих объемов чревато либо слишком резким, либо слишком слабым срабатыванием исправной блокировки. неисправная блокировка в добавлении присадки не нуждается. партнамбер присадки 04318060AB. наличие блокировок и их тип определяется путем вскрытия моста или расшифровки vin.
добавь к номеру присадки вот этот 05103522EA
Сашка М вне форума
Старый 25.03.2014, 20:25   #6
ща проверю
оно. добавил
Последний раз редактировалось dimanoid; 25.03.2014 в 20:27.
Старый 11.04.2014, 18:09   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
Чем крестовины кардана смазываются?
darkcorp вне форума
Старый 11.04.2014, 20:46   #8
Сашка М
Аватар для Сашка М
Mobil XHP / Castrol LMX - литиевые смазки для пар трения-скольжения. Подходят для смазки крестовин, не смываются, не горят. Вполне доступны на рынке. Пользую первую.
Сашка М вне форума
Старый 09.06.2014, 09:33   #9
Serjio67
Аватар для Serjio67
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4,7HO
Для суппорта использовал - Силиконовая смазка для суппорта дискового тормоза Slipkote® 211 .
Здесь много полезных вещей http://www.oils-shop.ru/category/cma...skey-slipkote/
Serjio67 вне форума
Старый 07.12.2014, 19:03   #10
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
А литраж и спецификации в 3,1 где можно посмотреть?
Сварог вне форума
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
