Всем привет!
Сгонял в отпуск на три недели. Сегодня побрел проверять авто. Джип открылся и даже завелся , а в субаре напрочь высадился аккум.В итоге имеем закрыты авто в гараже с разряженным аккумулятором. Личинка всего одна да и то отцепленная (((( Что посоветуете? Первая мысль была попробовать подать напряжение на освещение номерного знака, но мне кажтся это бессмысленно ибо цепь габаритов то разомкнута. Вторая мысль отогнуть стекло и потянуть крючком за ручку двери, но и она потерпела фиаско. Для начала надо повернуть кнопку-бочонок, а крючком это сделать невозможно. Третья мысль разбить водительское боковое стеклоб предварительно оклеив скотчем. Но и от нее пришлось отказаться, ибо стоимость стекла 13500 ![]() Машину можно поддомкратить, снять защиту. Но генератор и аккум у не находится наверху и к ним не подлезть.... Заранее спасибо за советы! |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
На самый край можно попробовать аккуратно вырезать струной какое нибудь вклеенное стекло (например заднюю форточку), новое покупать не придется, а вклеить обратно стоит копейки.
Всем спасиб!
Про стартер то я и позабыл! Форточка задняя у меня огромная. Сигнал надо проверить. Всем спасиб, поехал в гараж пробовать подлезть к стартеру
#7 | |
Чтобы снять защиту надо либо вывернуть колесо, либо снять. Ни то, ни другое не получилось, так как руль и секретки внутри машины Придется домкратить. Вопрос, а цепь от стартера к аккуму не разрывается при выключенном зажигании? |
#8 |
нет
#10 |
Марка: Cherokee Renegad 3.7
А на 5й двери нет личинки?
Можно попробовать снять плафон с освещения номерного знака и посмотреть, видны ли провода электро замка двери. А в идеале, ищешь контору в инете, средняя стоимость 1000-3000 рупей, звонишь им, объясняешь ситуацию - приезжают открывают, главное документы при себе иметь, а то пошлют )))) |
