Старый 24.06.2010, 08:58   #1
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
По умолчанию Тросик кикдауна
Подскажите у кого на каких оборотах происходят переключения передач.
Ситуация у меня следующая:
1. Тросик отпущен до конца, дальше не отпускается, с 1-ой на 2-ю 1800 дальше на 2000, тапка еле-еле, но если тапку придавить но неочень 2500, тапка в пол 4500
2. Тросик подтянут переключения на оборотах больших описанных выше.
Смущает что в библии написано переключения на ходу 2000 и добиться этих параметров мне удается при полностью отпущенном, в моем случае ,тросике.
3. Может тросик у меня нетот который должен быть?
Faiz вне форума
Старый 24.06.2010, 21:50   #2
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Все нормально не парься.
Quadra вне форума
Старый 25.06.2010, 13:12   #3
Faiz
Спасибо успокоил.
Faiz вне форума
Старый 30.08.2010, 18:40   #4
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
У меня вопрос в тему, при переключении со второй на третью приходится топить до 60 при этом обороты 2000, это нормально или надо регулировать?
Zverikkk вне форума
Старый 23.11.2011, 12:50   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, подскажите, пожалуйста, где искать это чудо?
Кикдаун отсутствует, четвертая включается только принудительно, шаманя с педалью газа.
Dzhedai вне форума
Старый 23.11.2011, 17:25   #6
REC
Аватар для REC
Марка: Gand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadra-Drive
Ты посмотри в моей теме "Помогите!!!АКПП" вот у меня обороты так обороты....сегодня займусь регулировкой и смазкой тросика. А у тебя вполне хорошие обороты, даже не парься
REC вне форума
Старый 23.11.2011, 17:27   #7
REC
Аватар для REC
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
если я не ошибаюсь он рядом с тросиком газа на дросель подходит. При нажатой педали газа в пол он должен чуть чуть прогибаться, если меня не обманули)))
REC вне форума
Старый 23.11.2011, 20:13   #8
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
А у меня ток один тросик
Dzhedai вне форума
Старый 23.11.2011, 20:32   #9
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Должно быть три. Педаль газа, трос кикдауна, на круиз контроль (как правильно называется не знаю)
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 23.11.2011, 21:55   #10
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Ну походу до меня провели кастрацию
Dzhedai вне форума
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
