Марка: Был и нету
Привет всем. Подскажите гуру есть ли разница в коробках так сказать 30-40LE которые ставили на наши авто и которые ставили ипонцы на свои? Есть возможность достать за недорого. И есть ли разница в коробках с заднеприводных авто и полноприводных?
Люблю свою машину.. |
Марка: XJz 3.0, 8", 242, Jeep hard steering. Longarm. Atecu.
На одной то модели есть разница. Например турбо не турбо. по соленоидам бывает разное кол-во. При определенном вмешательство(замена хвостовика гидромозга и прочего навесного) думается что все подойдет
Марка: Был и нету
Разница я понимаю только в колоколе? если например брать саму АКПП с Сурфа и поставить колокол от Джипа, то будет работать?
Не только. Гидромозг может быть с другим количеством соленоидов. Передач столько но бываетдля комфорта переключений добавляют. Гидромозг если что можно свой поставить.. заодно шайбы под соленноиды подложить. Так же скорее всего датчик положения переставлять. Да и хвостовик вероятно свой придется ставить.
Выходные конечно разные.
#8 |
соленоидов там на всех три - соленоиды все одинаковые. гидромозг одинаковый. есть акпп с датчиком входного вала есть без него.
я акпп от митсубиси паджеро повесил на мозг от джипа и все едет все работает и тд и тп. там разные только ГТР и кожухи. кстате на моей от митсубиси стоит датчик входного вала а на джипе его нету - я фишку просто не подсоединял )) и пабарабану все работает.
а по валам есть тема :
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=2174&page=2
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 4l
Ёсик.А в соленоидах что -нибудь ведь изнашивается?Есть ли смысл в их замене в профилактических целях?(собираюсь ГМ мыть)
