Марка: Nsgv 1.6
вопрос такой, щупы и трубки под них на 42, 44, 46 коробках одинаковые или нет?
у меня ручка щупа упирается в кузов сверху смотрел у знакомого на 44 коробке - там нормально всё, ещё сантиметров несколько есть и плюс у меня он как бы не до конца садиться похоже, т.е. я нажимаю до упора колпачком в трубку, а он потом вверх чуть поднимается коробка у меня 46re свапнута, может не от гранда, а от чего другого |
приподниматся должен - касаться не должен - небось загнут
Марка: Nsgv 1.6
а мерять прожав до упора колпачком в трубку или просто когда она щупом в поддон уткнулась (не прожав)
а как её загнёшь то ну и визуально он выше чем у товарища на 44re |
скока не жми нижняя часть ниже не опустится - она упирается в корпус - вынь щуп и осмотри его внимательно сам все поймешь
Марка: Nsgv 1.6
вот про что и речь, что он внизу утыкается, тогда длина пофигу должна быть по идее
найти бы фото с размерами от конца щупа. площадка куда он упирается по идее на одинаковой глубине должно быть |
