Марка: Jeep Liberty 2.8T CRD 2005 г.
Влага(конденсат) на первом месте. "Капает" на лампочку.
СУВЖ Константин Васильевич. |
Спасибо,все проверю,но откуда влага взялась,может фонарь треснул.
Забыл написать,разъем куда лампа вставляется стал черным от нагрева. Так и должно быть,если вода попадает ? Последний раз редактировалось Fore-list; 20.01.2014 в 16:54. |
Марка: little rough around the edges
Была такая же проблема... на KJ 2002 г. Несколько раз менял лампочку - задолбался. Менял сам блок фары - не помогло. Так и продали с перегоревшей.
YJ 1994 4.0L sold JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold JKU 2016 3.6L Sahara |
сними блок фару и осмотри. возможно вентиляция засорена.
Я решил эту проблему на своем каджее'после замены 3х ламп.Нужно снять фонарь и заглянуть в отверстие для установки лампы.Там внутри фонаря имеется пластиковая'прозрачная перегородка'она оплавляется и упирается в лампочку.Вот ее-то и есть сам гемор от теда извлекать.Я ее через отверстие паяльником разчленял'после ножницами на мелкие части'чтобы высыпать.С лета больше лампы не менял.
#8 | |
Марка: нету
#9 | |
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Подскажите, на задних фонарях все лампочки двухконтактные? Или до меня кто-то не то поставил? И лампочка заднего хода тоже с двумя спиралями, так по заводскому или нет?
