Старый 16.01.2014, 12:29   #1
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Thumbs down Зуммер от гранда в кирпич.
Штатный зуммер невыключенных габаритов надоел до зубной боли.
Итак:
взят зуммер от ZJ 93-95 (если это важно,Орвис-95)
Распиновка по гнезду в которое вставляется:
(желт door lock inhibit)(красно бел +)(гол lights on/key in) (син info center)
(зел\кр seat belt )(чёрн - )(гол\кр belt lamp) (желт\зел ignition)
то есть,индикация "дядька с ремнём" в модуле присутствует,что меня и устраивает,а также не дребезжащий звук реле,а мелодичный "бом".
По идее должно подойти plug and play,вместо штатного, ибо разъём схож,но я всё таки вызвоню провода в кирпичёвском разъёме.
ford1972s вне форума
Старый 16.01.2014, 12:48   #2
ford1972s
Марка: Ram 1500
Если всё срастётся,вангую повышение спроса на эту деталь)))
PS Разьём прозвонил,всё совпадает зуммер установлен и работает должным образом.
PPS Штатный предан анафеме.Пол года мучил меня.
Последний раз редактировалось ford1972s; 16.01.2014 в 13:47.
Старый 16.01.2014, 22:56   #3
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
То есть старый снял, новый поставил и все?
Vnedorog вне форума
Старый 16.01.2014, 23:56   #4
kryger
Марка: ZJ, 5.2
У меня его вообще нет, или подох. Регулярно забываю вырубить фары. Надо что-нить приколхозить=)
kryger вне форума
Старый 17.01.2014, 09:50   #5
ford1972s
Марка: Ram 1500
Да,старый вынул ,новый вставил.
Старый 17.01.2014, 23:05   #6
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
А у меня вообще ничего нигде не пищит, видимо бывший владелец отключил :( Где его вообще искать-то?
=MagnuM= вне форума
Старый 18.01.2014, 01:05   #7
ford1972s
Марка: Ram 1500
Блок предохранителей в салоне > слева него > 8 контактный белый разъём. Задействованных контактов там шесть,вот в него и воткнуть зуммер.
Старый 18.01.2014, 12:12   #8
=MagnuM=
Спасибо! Посмотрю, если подойдёт - поставлю. Как он вообще работает? При открытой двери пищит, или только за фары отвечает?
=MagnuM= вне форума
Старый 18.01.2014, 12:34   #9
ford1972s
Марка: Ram 1500
Пищит при открытой двери + габариты
или открыта дверь и ключ в замке до конца вставлен.Короче,в обоих этих случаях.
Старый 18.01.2014, 13:19   #10
=MagnuM=
Понятно, спасибо. Будем ставить )
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
