Старый 03.01.2014, 15:49   #1
CypukaT
Аватар для CypukaT
Марка: Grand '9x 4.0 to 5,2
По умолчанию Может ли AW4 "недовключать передачу" или бензонасос?
Коробка боевая, вполне веряотно что умирающая, AW 4, колеса 33х12.15, пары 3.73 все ещё.
(звон шариках на точки и запятые раздражает)))) )
Сейчас появилась новая фича, то ли коробки то ли чего. После прогрева под нагрузкой кикдауна, когда обороты доходят до момента переключения (около 3800 или 4200) обороты не резко падают, как положено, а идет некий затык, и обороты двигателя и скорость плавно начинают падать, даже при нажатой тапке в пол. Отпускаем тапку и нажимаем, все норм до момента переключения. Если разгоняться плавно, без кикдауна, переключает всё просто.
Собственно может ли быть такое что коробка 2ю передачу скидывает, а 3ю ей под такой нагрузкой никак не удается довключить? (ну наример давления не хватает или там подшипник умер и люфт огромный).
Уровень масла в норме, масло свежее, не прошло и 10 тыс, АТФ+4.
РК 231, там тоже все ок.
или бензонасос дохнет и на 4к не справляется и от этого торможение двигателем и тупняк?
http://vk.com/cypukat
Последний раз редактировалось CypukaT; 03.01.2014 в 16:01.
CypukaT вне форума
Старый 03.01.2014, 16:22   #2
DanZL
Аватар для DanZL
Сообщение от CypukaT Посмотреть сообщение
Что это значит? Мне так, для себя...
Судя по твоим описаниям, может быть всё что угодно... Кроме коробки.
Масло "в норме" на прогретой коробе? Если просто топнуть по педали, не нажать в пол, а именно притопнуть, спровоцировав разблокировку бублика, обороты должны подскочить примерно на 500-600 от прежних, через секунда-другую должны снова упасть (когда заблочится бублик).
Но я всё же склоняюсь что не в коробке проблема. Подвигай трос кик-дауна пометив его первоначальное положение.
DanZL вне форума
Старый 03.01.2014, 16:26   #3
CypukaT
Аватар для CypukaT
Сообщение от DanZL Посмотреть сообщение
Новогодние шарики у меня звенят, когда запятую или точку ставишь или любую цифру нажимаешь на клавиатуре)) Шарики те, что сверху форума ).
Ну пока я на насос начал грешить, завтра пойду моторчик поменяю, благо лючек давным давно вырезан в днище )
Если топать то норм. Масло на прогретой ровно по центру уровня
CypukaT вне форума
Старый 03.01.2014, 16:55   #4
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию завтра пойду моторчик поменяю
Ну прям так сразу и менять! Можно и просто давление проверить, а если нечем(да и проще) то поставить автомат на 1 или 2 и газульку в пол.. Должен весело раскрутиться до 5тыс и выше (у меня на дорестайле и на 5700 отсечки ещё нет..)
Палыч вне форума
Старый 03.01.2014, 16:57   #5
CypukaT
Аватар для CypukaT
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
не, на 1-2 таже фигня происходит на оборотах близких к 4 тыс.
CypukaT вне форума
Старый 03.01.2014, 17:17   #6
Палыч
Если и на 1 не раскручивает, то или насос/сетка или выпуск забит, а может и впуск.. Давление померить можно приспособой для Вазов, штуцер подходит, стоит не дорого..
Палыч вне форума
Старый 04.01.2014, 22:19   #7
Nikon350
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 99 г.в. 4.0, 42RE 242 Selekt trac
Коробка боевая, вполне веряотно что умирающая, AW 4, .......... АТФ+4.
Меня лично смутило масло. В энциклопедии вот что
етырехскоростная автоматическая коробка передач (AW4)
Практически вечная коробка, зачастую все неисправности от нехватки или перелива масла
используемое масло: только Mopar Dextron IIE/Mercon, замена - каждые 50 000 км, при тяжелых условиях эксплуатации - через каждые 30 000 км;
заправочная емкость: 8 л.; при замене - от 4,0 до 5,7 л.
Количество шлицов на выходном валу - 21 (до 91 года) или 23 (после 91 года)
Nikon350 вне форума
Старый 04.01.2014, 22:32   #8
CypukaT
Аватар для CypukaT
по сути АТФ+4 следующая версия декстрона, не думаю что от +4 ей хуже. Просто когда ее делали, АТФ+4 не существовало и был только декстро 2, по сему на ней написано декстро 2. АТФ+4 смешивается с чем угодно и служит дольше декстрона.
CypukaT вне форума
Старый 04.01.2014, 22:46   #9
))) а теперь прочти что на щюпе написано:
декстрон 2
можно декстрон 3
меркон не меркон фигня. в каком году акпп изготавливалась? какие тогда были масла?
Старый 04.01.2014, 22:52   #10
Nikon350
Ну я не претендовал что мое мнение окажется панацеей. Высказал свое сомнение. Спасибо что просвятили. Тоже ведь полезно. Я не думаю, что все абсолютно знали про такие вещи.))))))
Nikon350 вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
