Старый 28.12.2013, 20:50   #1
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
По умолчанию Люфт и скрип в рулевом кардане
Доброго времени суток.
После замены рулевой колонки появился люфт с каким-то резиновым скрипом. Люфтит рядом с рулевым карданом там где рулевая колонка соединяется с карданом идущем к редуктору, оттуда же и раздаётся скрип, как резиной по резине. До замены рулевой колонки всё было нормально. Непонятно почему заскрипело, если я не трогал это соединение, только откручивал болт на самом кардане куда входит рулевая колонка, потом естественно затянул. Если посмотреть на фото, до двигается деталь №1 относительно детали №2 по оси вращения руля.
В общем Help.
=MagnuM= вне форума
Старый 29.12.2013, 01:10   #2
=MagnuM=
Никто не в курсе что с ней могло случиться? И вообще для чего там резина? Может просто заварить это соединение?
=MagnuM= вне форума
Старый 29.12.2013, 10:58   #3
Алексей77
Аватар для Алексей77
Резина там у всех , не надо ее заваривать . Она там как демфер . Скрепит скорее из-за того что при замене изменилось расстояние от рулевой колонки до редуктора . Вал рулевой с креставинами должен двигаться во внутрь и наружу в рулевую колонку
Алексей77 вне форума
Старый 29.12.2013, 11:09   #4
=MagnuM=
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
А что с ним тогда делать? Люфт у руля дикий совершенно, раньше такого небыло. Сейчас вообще ездить опасно, машину по всей дороге ловить приходится.
=MagnuM= вне форума
Старый 29.12.2013, 11:46   #5
Алексей77
так может редуктор подрегулировать надо
Старый 29.12.2013, 11:48   #6
=MagnuM=
Нет, люфт именно там, где резинка эта. Там же и заскрипело, раньше люфта точно небыло, сам смотрел. Редуктор давно уже перебирать надо ))
=MagnuM= вне форума
Старый 29.12.2013, 11:59   #7
Алексей77
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
когда запущен двигатель и работает гур этого люфта в резинке вообще не заметишь , редуктор регулировать и проверь не отвалилась передняя балка между лонжеронами которая за бампером
Старый 29.12.2013, 22:17   #8
=MagnuM=
Люфт в 90 градусов незаметить сложно. Я же говорю, люфтит в именно в том соединении и именно после замены колонки. Т.е. машина заехала в гараж с небольшим люфтом в редукторе, поменял рулевую колонку. Выехал - сильный люфт, около 90 градусов, нормально ездить стало невозможно. Расшатать и оторвать рулевой редуктор при смене колонки я не мог. Да и так видно где проблема, вопрос как так получилось и что с этим делать?
=MagnuM= вне форума
Старый 29.12.2013, 22:57   #9
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
было то же самое с этой резинкой, и тоже всплыло почему-то именно после замены рулевой колонки, чего вы до человека докопались?
Тогда еще сварки не было у меня, закрепил как-то болтами, но надо бы получше сделать.
Tonus вне форума
Старый 29.12.2013, 23:31   #10
=MagnuM=
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
А я уже думал один такой ) Вообще интересно, зачем нужен этот резиновый демпфер? Кирпич и так не отличается острым рулём, а тут ещё дополнительное соединение сделали...
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
