Марка: JEEP GRANDCHEROKE ZJ 4.0 94г, РК249, АКПП42.
Привет всем!
Если может кто помочь решить проблему буду признателен. JEEP GRAD CHEROKEE 4л. 94г.АКПП 42RE. При движении в обычном режиме по ощущениям включаются все передачи, но прямая не включается. т.е. скорость 90-100 км/ч - обороты двигателя= 3000-3100, если в это время нажать кнопку ОД - включается прямая (или блокируется ГРТ пока не знаю) и обороты падают до 2100-2200, но стоит отпустить педаль "газа" сразу происходит переключение на 3 передачу(обороты-3000-3100), нажимаю опять на "газ" происходит включение прямой передачи. Создается впечатление, что провода на кнопке ОД перепутаны, работает все наоборот. Да и при нажатом ОД 3 передачи почти нет, очень короткая. Покурил форум ответа пока не нашел, решил создать темку. Трос кикдауна работает нормально все двигается, на счет его регулировок не знаю, регулировал изменений нет. Масло в КПП заменил. Подобная ситуация была у меня на "жопеле омега", но там проводок с соленоида отпал, просто небыло 4 передачи, поставил на место и все заработало, и никаких дерганий с переключением передач то же не было. ![]() ![]() Сразу оговорюсь, я в форуме новичок, не совсем понимаю и знаю местные аббревиатуры, так что если можно пишите на русском языке. Заранее спасибо!!!
Ни кто, кроме нас JEEP Последний раз редактировалось ALEX555; 16.12.2013 в 20:26. |
#2 | |
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...sion/index.htm http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/index.htm По кнопке O/D при горящей лампе у тебя не будет 4 передачи. А на счет короткая 3 и сразу четвертая, вообщем нормально, ее включает саленойд. А как ты определил по тросику что он работает? При его регулировки у тебя передачи должны переключаться раньше или позже |
так в этом и проблема, когда лампа OD горит и обороты меньше при 100км/ч, и вроде 4 есть, а когда не горит то всего 3 передачи включается. Я на форуме спрашивал мне сказали, что у меня коробка 42RE (как определить?)
Ни кто, кроме нас JEEP |
а тросик, я говорю, что он двигается, не сломан не ржавый, а правильно или нет отрегулирован я пока не знаю. В любом случае думаю, что передачи должны все работать.
Ну как, хотя бы чисто гипотетически, по первой ссылке которую я тебе дал. 4 литра, 95 год, 42re. Далее залезть под машину и визуально посмотреть. Или давай ВИН посмотрим поподробней, что за авто.
Да она и стоит, просто интересно что на трос кика не реагирует
#8 |
а визуально что смотреть? я под ней 2е суток провел. вот вин 1J4GZB8S8RC274470
Вот еще, вторая ссылка,, раздел трансмиссия, читай.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/trans.htm |
#10 |
как она должна реагировать?
