10.10.2014, 22:39 | #32 | |
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E5%EC%ED%E8%EA -------------------------------------------------------------------------------- Я завтра попробую таким... потом отпишусь ))) -------------------------------------------------------------------------------- А вот это оригинал -------------------------------------------------------------------------------- А вот такой дорого и в наборе (там 3 лапки тоже внутрь засовываются...) типа этого будет -------------------------------------------------------------------------------- А вот такой Скайдайв делает -------------------------------------------------------------------------------- А есть еще обратный молоток с набором "качелек", которые внутрь засовываются -------------------------------------------------------------------------------- но вот такой (типа такого) я весь разогнул и подшипник не вытащил! -------------------------------------------------------------------------------- Ну и самый обчный инструмент всех на сервисе, диаметр чуть тоньше полуосей ))) Ее через мост и диф насквозь... (только края чуть срезать под углом, типа иглы шприца) ъ -------------------------------------------------------------------------------- ну и если не получается, можно тупо разбить подшипник зубилом, привариваться сваркой к остаткам внешней "ленты" подшипника сразу обратным молотком или его частью (я так и делал недавно)... от него в мосту осталось вот такое кольцо -------------------------------------------------------------------------------- Ну и еще способ - взять тонкий дремель и насадить алмазную фрезу и резать ленту-остатки подшипника... -------------------------------------------------------------------------------- Есть и такой съемник -------------------------------------------------------------------------------- Удовлетворил любопытство всех вроде ))) Изучил досконально ))) Ёсик, может в Фак? ))
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 10.10.2014 в 23:00. |
11.10.2014, 21:29 | #33 |
вот у этой хрени одна лапка лопнула! но на 1 мм подшипник успел этот съемник выдвинуть! дальше уже дело техники и обратного молотка...
полчаса и вытащил... или новые выточу лапки более крепкие, или искать сразу крепкий съемник!
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 12.10.2014 в 00:47. |
21.10.2014, 17:25 | #35 |
Асат'у: это съемник для бронзовых втулочек, типа каких в коробке много, ещё где. Вот и не выдержал работу над подшипником.
21.10.2014, 23:03 | #36 | |
Но лапки я снял и хочу сделать их из другой стали... Они должны выдержать по идее... Сам съемник очень удобен и стопориться все просто и легко, ничего больше не надо...
11.11.2014, 17:54 | #38 |
Всё, что пройдено экспериментально старался...
а то куча тем, и нихрена не найти...
07.12.2014, 13:40 | #40 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Благополучно вытащил вчера подшипник вот такой конструкцией - болт м10 с мелкой резьбой, опирал всё в старый паразитный ролик через головку ну и пару гаек. Главное равномерно с разных сторон почуть чуть, вылез не развалившись :)
