Старый 23.10.2013, 01:37   #1
neoboom
Марка: ZJ 5.2 249 1995
Question Подсветка приборной панели
Всем доброго времени суток!
Постараюсь подробно описать проблему:
Поменял штатную магнитолу. В замен штатного усилка поставил другой. На магнитоле подцепил провод регулировки яркости подсветки. Ездил неделю. В одной из поездок почувствовал запах палёной пластмассы, закрыл окна - в салоне дым из под рулевой колонки, остановился, под руль - там огонёк маленький - потушил. Оказалось, что сгорел модуль управления освещением (из за перегрева транзистора корпус аж загорелся). Соответственно без этого модуля пропала подсветка приборов, рычагов переключения и борт. компа. Нашёл б/у на альмаксе. Поставил. Перестал работать регулятор уровня яркости - всегда максимум. На магнитоле в настройках выключил управление яркостью. Ездил неделю, рукой этот блок щупал на перегрев - ноль. Месяц проблем не было. Потом при включении головного света подсветка загоралась не сразу, интервал был от 1 до 10 минут. А далее погасла подсветка приборов и рычагов. Пару дней назад и комп погас.
Ещё ничё не вскрывал. Решил поделится - может у кого была похожая проблема? (предохранители целые)
neoboom вне форума
Старый 23.10.2013, 02:17   #2
николай байков
Аватар для николай байков
Марка: гранд чероки лоредо 4.л
было и такое там оранж идет на все ты его на подсветку воткнул?ап
Последний раз редактировалось николай байков; 23.10.2013 в 02:26.
николай байков вне форума
Старый 23.10.2013, 23:08   #3
neoboom
Сообщение от николай байков Посмотреть сообщение
проверю, спасибо!
neoboom вне форума
Старый 24.10.2013, 07:14   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не хватает мощности ключа для подсветки магнитолы. Отключи оранжевый, восстанови штатную подсветку.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.10.2013, 21:54   #5
neoboom
спасибо!
neoboom вне форума
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
