20.10.2013, 06:07 | #1 |
Марка: Ltd 5.2 zJ(временно не стало), щас WG 4.7. 99г.(продан), щас xj 2.1 рено
Ремонт ЭБУ ZJ рестайл
Сдох PCM! Симптомы: сколько не лей бензина в баке будет 0, нет джекичана, ну и конечно всякой там искры, опорного напряжения. Итак, проверив реле, полез в эбу, на разъёме небыло напряжения ни 5 ни 12(выход)(в просторах инета есть распиновка), понял PCM звездой накрылся, а это 8000-15000тыщь. В итоге, акуратно разогнув немного корпус(он на герметике), была индентифицирована вот эта микросхема(она с вольтами балуется, фото ниже). И сцука тока в китае она есь. Заказ обошолся 300рэ. Ссылка на товар:http://www.rutopbuy.com/product/19154206377.html 4651537 ST ST4651537. Акуратно выпаиваем, впаиваем, собираем на герметик, подключаем, мотрим и бухаем на 10 касарей!
21.10.2013, 14:44 | #3 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Фотки вскрытого блока не осталось?
06.08.2015, 08:09 | #6 |
на виджее такой же эбу - добавлю в название в факи раскидаю.
Добавлено через 56 секунд chaik59, а что за машина у тебя в подписе: щас WG 4.7. 99г. может всетакие WJ ?
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
06.08.2015, 12:40 | #7 |
Отчего же? WG начал сходить с конвеера в Штейре в 99 году, всё нормально...
06.08.2015, 13:52 | #8 |
Окак
06.08.2015, 23:45 | #9 |
Модельный будет скорее даже 2000. Но то модельный...
У меня же лично был ZJ 1992 года (по ПТС и по наклейке на кузове), и ничего, вполне себе обычный 93й...модельный. |
12.08.2015, 12:50 | #10 |
Марка: пока нет
микросхема st4651537, стоит в блоке управления jeep grand WJ/
Помогите опознать. Вероятно отвечает за питание. Информации по этой схеме не нашел. Спасибо мой телефон 8 913 515 09 32 скинте смс с Вашим номнром телефоны для общения |
