Старый 16.10.2013, 12:19   #1
Sancho
Аватар для Sancho
Марка: ZJ '93 Балторусс
По умолчанию Свап на WJ кулаки и тормоза - подскажите по мелочёвке
Собственно собираюсь переходить на тормоза и рулёвку от WJ. Кулаки почти приехали, 4 шаровых и наличии, рулёвка вся от WJ тоже лежит, тормоза тоже лежат с дисками и колодками. Так же на подходе проставки от JKS под ступицу.
Читал америкосов, но так до конца и не понял, что делать с крепёжными ботами ступиц? За счёт JKSовской проставки 6 мм болта от кулака на ступицу мне уже не хватит? На фотках видел, что болты от WJ немного длиннее, но вроде как не на 6 мм.
Плюс подозреваю, что надо также на 6 мм отодвигать суппорта, т.е. какие-то шайбы толстые под них делать. Опять же болты этих суппортов - как быть?
Кто уже делал такой свап - расскажите какие болты надо юзать под ступицы и суппорта? И вообще на что надо обратить внимание, не хотелось бы, чтобы машина не зависла на подъёмнике.
Sancho вне форума
Старый 16.10.2013, 13:35   #2
motorhead
Аватар для motorhead
Марка: уже нет
зачем проставки под ступицу? отпиливаешь чутка обе полуоси и всё...
в тормозных дисках от WJ просверливаешь отверстия под ступицу ZJ
motorhead вне форума
Старый 16.10.2013, 15:01   #3
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от motorhead Посмотреть сообщение
Проставки - для правильной центровки оси излома полуосей. Насколько я понимаю, кулаки от WJ меньше в поперечном сечении чем ZJ, соответственно будет неправильная плоскость работы крестовин (шруса) относительно оси поворота (шаровых).
Не могу толково объяснить, но проставки от JKS специально для этого сделаны.
Sancho вне форума
Старый 17.10.2013, 00:32   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Разводилово.Нормально всё работает.Что бы не пересверливать дырки в виджовом диске возьми дисеи от либерти.А полулси надо резануть буквально на 5 мм с тлй стороны что в саттелит входит.
MOPARыш вне форума
Старый 17.10.2013, 00:49   #5
Sancho
Аватар для Sancho
Диски лежат с двойной сверловкой.
RCV не хотелось бы пилить.
Но так, в принципе, логично выходит, что либо отодвигать ступицу на четверть дюйма, либо спиливать её у диффа, но самое правильное было бы увеличить длину резьбы на полуоси на эту четверть дюйма.
А спиливанием полуоси, получается заглубляем к дифу ось её поворота уводя от оси вращения кулака.
Sancho вне форума
Старый 17.10.2013, 10:16   #6
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
У либерти разболтовка как у ZJ-XJ?
И кто-нибудь знает, штамповка пятнадцатая с вылетом - 19 налезет?
=MagnuM= вне форума
Старый 17.10.2013, 11:11   #7
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
Могут быть проблемы. А может и не быть. Только примерка покажет. Рекомендуется переходить на 16 дюймов.
Sancho вне форума
Старый 17.10.2013, 15:34   #8
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Разболтовка такая же.
Штамповка налезет куда?На что?На XJ с виджовыми тормозами?У меня налезло.Но я ставил континенталевские суппорта.Там в притык.За акебону не уверен.Вроде кто то писал что что тоже налазят.
MOPARыш вне форума
Старый 17.10.2013, 18:10   #9
motorhead
Марка: уже нет
у меня ZJ,акебоно от WJ,15" диски с -19 вылетом,всё встало без подгоноки
Старый 18.10.2013, 11:14   #10
=MagnuM=
Спасибо! Будем ставить
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
