Старый 16.10.2013, 08:54   #1
Тракторист52
Аватар для Тракторист52
Марка: Jeep Cherokee 2.5td 2000г.в
По умолчанию Вопросик про Грм 2.5тд
Салют всем. На ходу в двигателе сильно что то за БУХАЛО (буц-бух...)
Вскрытие показало-штанга вылетела, гидрик разлетелся (2 цилиндр выпускной клапан)
Произведена замена гидрокомпенсатора на новый, остальное всё оставил как было (прокладка гбц метал)
Завёл, вроде немного не устойчиво поработал мин 2. Но потом лучше и лучше ( думаю заполялся гидрик, поставил из коробки не чего не делал с ним)
Итог-работает ровно, тяга как раньше. НО слышится какой то буш-буш-буш ,из шланга фильтра(впускной коллектор) вроде погромче!!!!
Вопрос что такое? (гидрик не удачный поставил? )
Тракторист52 вне форума
Старый 17.10.2013, 07:46   #2
Гидрик на выпускном менял'а головы снимал-клапана притирал?
Старый 17.10.2013, 11:14   #3
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Привет, была у меня такая беда, но с помощью Лодыря победил, спасибо ему.
Это у тебя гдето на одном из цилиндров зазор выпускнрго клапана не выставляется автоматом, изношены или рокеры или штанги а может ещё какой гидрик подклинивает, может и клапаны притереть надо было раз уж головы снимал. А так снимай крышку клапанную, крути движок за маховик и смотри зазоры между клапанами и рокерами - их не должно быть.
Леонидыч вне форума
Старый 17.10.2013, 19:40   #4
Тракторист52
Клапана не притирал. но до поломки было все ок.
зазоры смотрел, да где то и миллиметр а а где то вообще нет. в этом дело???
Старый 18.10.2013, 12:18   #5
Леонидыч
Если есть зазор, значит изношена штанга или гнездо в рокере, но возможно и гидрик клинит, смотри сначала штанги и рокеры, зазора недолжно быть и штанга должна вращаться пальцами без усилия.
Леонидыч вне форума
Старый 18.10.2013, 19:12   #6
Тракторист52
Подскажите длину новой штанги.???
может площадку под рокерами шлифануть( штанги сначала одинаковыми сделать)???
может кто делал.
Спосибо заранее!
Старый 18.10.2013, 21:51   #7
Леонидыч
Лучше для начала замени штанги на новые, хотя бы те где зазор есть. Размеры я где то записывал, посмотрю в гараже, напишу. Шлифовать не советую т.к. если у штанг и рокеров пошел износ рабочих поверхностей то этот процесс прогрессирует очень быстро.
Длина новой штанги - 204мм. Проверь ещё может некоторые штанги погнуты, можно аккуратно выправить на ровной поверхности и слегка поездить пока новые не придут.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 19.10.2013 в 12:35.
Леонидыч вне форума
Старый 20.10.2013, 17:51   #8
Тракторист52
Спасибо за советы. отпишусь позже что да как!
Старый 31.10.2013, 20:31   #9
TAN1000
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 97г.в. 2,5td
Доброго времени суток! Писал "Леонидычу" и решил сюда добавит про переделку ГРМ, в принципе дело не затратное. Основное это просверлить родные коромысла вертикально и нарезать резьбу. Затем вкрутить от газ или зил безразницы регулировочные винты. Подрезеть штанги по длинне(методом измерений высоты о винта до стакана компенсатора). В компенсаторе выкидываем все кишки оставляем стакан с роликом и в принципе всё. Зазор сделали 0,20
TAN1000 вне форума
Старый 31.10.2013, 20:41   #10
А как смазывается все это дело,в штанге отверстие,по нему масло идет,там под клапанной крышкой,получается смазывается тем,что набрызгало с коромысел?
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
