Старый 20.05.2010, 11:07   #1
сухоруков кир
Марка: Grand Cherokee Laredo 94г.
По умолчанию АКПП не едет в D
Подскажите пожалуйста. акпп не ехала в режиме D, т.е. трогалась сразу с 3 передачи. заменил коробку, модуль управления акпп-не помогло. в новой коробке датчики и соленоиды новые.
сухоруков кир вне форума
Старый 20.05.2010, 12:35   #2
какой акпп? ты уверен что акпп в порядке? симптомы образования непрьятности?(желательно поподробнее...)
Старый 20.05.2010, 13:37   #3
сухоруков кир
акпп 42RH. коробку брал после кап.ремонта. в ручном режиме переключается, а в автоматическом нет.
Старый 20.05.2010, 14:30   #4
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
Сообщение от сухоруков кир Посмотреть сообщение
42RE,а не RH.так классно откапиталили.или при замене не помыл радиаторы,не поменял трубку с клапаном и уже сжег.как масло?
NAUTILUS вне форума
Старый 20.05.2010, 14:33   #5
Сообщение от NAUTILUS Посмотреть сообщение
Здарова. думешь спалил диски,на Первых передачах...а почему тагда на третюю переключает? Мож чо собрали не так - мозги всмысле?
Старый 20.05.2010, 15:02   #6
сухоруков кир
ничего не спалил. на старой коробке тоже не переключалась в автомате. а заменил ее потому, что сжег диски, диски заменил, а манжеты и поршеньки менять не стал. и она опять сгорела. нашел коробку-поменял. и с самого начала только в ручном режиме. выдает ошибку давления датчика гидротрансформатора, но он новый.
Старый 20.05.2010, 15:11   #7
сухоруков кир
ничего не спалил. с самого начала не стала переключаться. на старой коробке тоже не переключалась, а заменил потому, что спалил диски. мастеров у нас, как оказалось толковых нет.
Старый 20.05.2010, 15:16   #8
Гидрик не делал? плохо...я бы отремонтировал
Старый 20.05.2010, 15:36   #9
сухоруков кир
гидрик я поменял вместе с коробасом.
Старый 20.05.2010, 15:49   #10
Слухай друг а получается у тебя есть каробас неисправный 42 RE . Может мне его вышлешь? Доставку оплачу...https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3330
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
