Старый 10.08.2013, 13:08   #1
artem-
Аватар для artem-
Марка: xj 94г/4л.-лифт4"
По умолчанию г. компенсаторы,прокачка?
Вопрос такой ребята-после капиталки (АМС-242 94г)не заводится движек,вспышки одиночные есть,искра есть давление топлива есть,
грешу на г компенсаторы, при промывке масло в них не наливал,прокачаются ли они сами?,или быстрей будет достать их ,и масла все таки залить?
\\ ДРОВОСЕК \\
Последний раз редактировалось artem-; 10.08.2013 в 13:10.
artem- вне форума
Старый 10.08.2013, 14:50   #2
olllo
Марка: Ы
наверное долго стояла после сборки ?
выкрути свечи - залей по кубику масла в циллиндры- по часовой сделай пару оборотов за болт колена - закрути свечи и запускай
olllo вне форума
Старый 10.08.2013, 14:56   #3
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Если давление масла поднялось - то сами прокачаются. Загляни через маслозаливную крышку- рокера ходят или нет. В крайнем случае компрессию проверь..( по ощущениям как - есть,нет?) Искра на все свечи раздаётся? А то мож уголёк в крышке сломали..
Палыч вне форума
Старый 10.08.2013, 15:21   #4
artem-
Аватар для artem-
таскали УАЗиком щас,нефига не завелся,остановились,пробовал стартером,вспышек больше стало но в глушак один раз бахнуло ,неужели зажигание не правильно блин,все по книге делал,--риски на грм шестернях совместил распределитель (бегунок)установил по разметке на 1-м циллиндре,ни че не пойму че не так.
\\ ДРОВОСЕК \\
artem- вне форума
Старый 10.08.2013, 16:09   #5
Палыч
Да, МКПП имеет свои преимущества! Но раз таскали и не завелась, то свечи залили теперь.. Выкрутите хоть одну - проверьте.
Палыч вне форума
Старый 11.08.2013, 14:40   #6
artem-
Аватар для artem-
искра есть на каждой свече,на коромыслах масло есть,получается что давление масла есть и г. компенс. прокачались уже,но двс не заводится все равно,
думал может ВМТ 1-го циллиндра не в такте сжатия поставил ,а в такте выпуска,(при установке шестерен ГРМ с цепью по рискам) переставил седня шестерни,тоже не заводится,и трамблер крутил пораньше,-бес толку,-
а может датчик оборотов К.В.неправильно работать если маховик неправильно установил(не на те крепежные отверстия)? или это не повлияет на работу?
\\ ДРОВОСЕК \\
artem- вне форума
Старый 11.08.2013, 15:49   #7
olllo
Марка: Ы
Сообщение от artem- Посмотреть сообщение
гонишь что ли ??? НЕВОЗМОЖНО не так поставить маховик !!! стопудово если есть искра и давление топлива , то неправильно поставил трамблёр !!!
olllo вне форума
Старый 11.08.2013, 18:19   #8
artem-
Аватар для artem-
остается трамблер, или ГРМ шестерни не правильно все таки.
ГРМ как правильность установки проверить ,без снятия распред- крышки (ВМТна сжатии 1-го циллиндра стоит по рискам ,или на выпуске всетки)?
\\ ДРОВОСЕК \\
artem- вне форума
Старый 11.08.2013, 19:21   #9
valdod
остается трамблер
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=37285&page=3
valdod вне форума
Старый 12.08.2013, 21:21   #10
artem-
Аватар для artem-
завел седня еле как,дело было в трамблере установил зажигание методом "тыка"
мужики ,всем спасибо за советы.
\\ ДРОВОСЕК \\
artem- вне форума
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
