Старый 06.05.2010, 21:48   #1
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
По умолчанию Подскажите что можеть быть
Вобщем такое дело: Поставили дизельный 4 литровый мотор, коробку оставили автомат AW4. Появилась проблема не едет в положении D и 3, а в 1,2 едет. В чем может быть дело, кде смотреть?
Alex ZJ вне форума
Старый 06.05.2010, 21:52   #2
Оборотов нехватает. На дизель нуно каробас от дизеля .Либо регулировать порог срабатывания ,при переключениии передачь.
Старый 06.05.2010, 21:55   #3
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
не согласен с оборотами.они то тут при чём?электорнника мозги конопатит.фишка диагностическая есть?
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 06.05.2010, 21:59   #4
Есть протоколы под дизельный двс? Что бы их впендюрить в мозх каробки?
Старый 06.05.2010, 22:03   #5
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
С родным двигателем все работало.
Alex ZJ вне форума
Старый 06.05.2010, 22:06   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
значит косяк в проводке или в датчиках управления на двигуне
cx27 вне форума
Старый 06.05.2010, 22:18   #7
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Так с движка кроме ДПДЗ больше на коробку вроде ничего не идет. Этот поставили но б/у
Alex ZJ вне форума
Старый 06.05.2010, 22:29   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
надо диагностику цеплять.там хвостик маленький прикрутить к мозгам и фсё
cx27 вне форума
Старый 06.05.2010, 22:38   #9
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
А можно поподробней
Alex ZJ вне форума
Старый 07.05.2010, 11:36   #10
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
А можно поподробней
Коробка получает сигнал с лягушки тормоза, а так же с датчика положения дросельной заслонки, ну и датчика PRNDL. Подозреваю что на дизеле по другому работает датчик положения дросельной заслонки.
И в твоем случае коробка работает в аварийном режиме - работает режим 1-2, потом разгонишься можно переключить на 3 - поедет. Соленоиды будут открываться давлением масла.
Remi вне форума
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
