Марка: jeep гранд4 литра
можете поднять меня на смех. но не чего не понимаю.
у меня гранд 4 литра с климатом так вот при работе без климата все отлично темпа в норме.но стоит включить климат писец пять минут и стрелка ушла за сто.поменял радиатор не помогло. снял вентилятор поставил электро двойной не помогло.и при всем этом машина не закипает???????? ради эксперемента слил антифриз и залил воду.не кипит ток если крышку снять с радиатора вытекает грам двести жижи но это я понимаю давление.так вот всеравно сыкотно ездить с таким положением стрелки |
ничего не понял. если темпиратура выше 100 - то должна кипеть - либо неисправен датчик
Марка: LR D3 4.4, 08
#4 | |
пост xsander внимательно прочти:Цитата:
99,98°C Вода, Температура кипения если бы он крышку снял при 115 - моментально бы бурбулятор получил
Ещё интереснее сегодня проверил темпы по климоту разница пипец на приборке не доходит одно деление до ста а на климоте 99 градусов это нормально? И все равно нет признаков кипения вот думаю сторонним градус ником проверить ху из них ху а кто обманывает
Последний раз редактировалось xsander; 01.07.2013 в 23:05. |
Наверно лучше так, потому что датчики реально врать могут, особенно который на стрелку, америкос ведь... Я недавно исправные датчики проверял на предмет разницы в показаниях, различия в показаниях около 3-х градусов.
чот мне это разрушителей легенд напоминает. Они ещё потом в старый шевовский V8 в масло отбеливателя налили, потом ещё какой-то хрени, а потом вроде ещё песка. Тоже пытливые умы ещё те.
#8 |
Ну да, а школьный курс физики вспомнить лень - зависимость температуры кипения от давления...
