Старый 24.06.2013, 20:39   #1
gavrik
Марка: jeep
По умолчанию по дана 35
накрылись сателиты в заднем мосту дана 35. что посоветуете? менять сателиты или сразу блокировку воткнуть?
gavrik вне форума
Старый 24.06.2013, 20:44   #2
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от gavrik Посмотреть сообщение
Посоветую, вам для начала определится в желаниях, вам ездить.
D35 имеет модификацию с самоблоком, а есть пустой диф, что у вас?
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 24.06.2013, 21:18   #3
Николай Пименов
У него - пустой дифф. Потроха от него продаются отдельно. При некоторой сноровке меняются не разбирая главной пары (т.е. не регулируя её, что является неприятной процедурой). Если замена на самоблок - полная регулировка ГП заново, это и дополнительные з/ч, и наличие умения именно в регулировке главных пар.
Николай Пименов вне форума
Старый 24.06.2013, 21:29   #4
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
не обязательно, если у Вас пары не 3,07-3,55 то самоблок встанет в родной корпус дифа.
И дешего и сердито!
Денис М. вне форума
Старый 24.06.2013, 21:43   #5
gavrik
Марка: jeep
да мне говорили что если поставить но сип то ни чего регулировать не надо
gavrik вне форума
Старый 24.06.2013, 21:44   #6
gavrik
Марка: jeep
так то сателиты у меня есть но вот еще хотелось бы узнать какая разблокировка не будет щелкать на поворотах
gavrik вне форума
Старый 24.06.2013, 21:45   #7
gavrik
Марка: jeep
рк у мну 231 то бишь
gavrik вне форума
Старый 24.06.2013, 21:54   #8
На диф с лсд тоже потроха отдельно продаются, и меняются точно так же, и даже если диф вытащить - то регулировать ничего не надо......
А после замены на самоблок регулировать надо будет только положение кассеты, а это в разы проще, чем выставлять морковку......
Старый 24.06.2013, 21:58   #9
Николай Пименов
Правильно поймать положение кассеты - тоже задачка не для слабонервных. Я бы может и взялся, но не факт что получилось бы сразу. А за морковку даже браться немного страшно.
А вот одинаковая ли кассета у самоблока и у свободного - по-моему должна быть разная, но это мнение, а не факт.
Если просто снять-поставить назад то понятно что можно без регулировки обойтись, так на свободном и этого можно не делать (если к подшипникам кассеты и сальникам вопросов нет).
Старый 24.06.2013, 22:47   #10
То что кассета с самоблоком и без оного разная - это факт :))) Визуально их отличит даже в стельку синий слесарь. Но потроха меняются так же, на снятой кассете это просто тупо удобнее делать.
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
