Марка: Grand Cherokee II (WJ) 4.0 i
Здравствуйте форумчане! Возникла проблема с электрикой на автомобиле Grand Cherokee II (WJ) 4.0 i
Проявляется в следующем: 1. Не включается кондиционер. 2. Постоянно горит подсветка приборной панели и не выводится индикация включения дальнего света, хотя сама лампочка исправна. 3.Перестали работать стеклоподъемники. 4.Информационный дисплей вместо информации отображает прочерки. Эта ситуация ранее периодически возникала, но лечилась отсоединением аккумулятора и сбросом параметров. Помогите советом в поиске причины этого безобразия. Заранее благодарен. Александр. |
Марка: нету
Это проблема с шиной данных, и крыться она может во многих местах, сложно диагностируется. Это могут быть обломанные поровода в гофре между дверями передними, сырость и окисление в разъемах у ног пассажира, модуль памяти сидений... Вобщем все, где есть шина данных, а это почти все блоки больше сигаретной пачки.
Большое спасибо, Степаныч, за ответ. Пытались найти неисправный модуль, последовательно отключая их от PCI Bus. Отключили все кроме двигательного, но на шине max напряжение осталось то же т.е. 0,8в вместо 7,5в. Что посоветуете дальше?
