Либерти 2,4 крайслер,после дождя,если простоял часов 10 запускается,набирает 1,5тыс.об\мин и сразу глохнет,дальше просто схватывает и снова глохнет.Педаль в пол-запускается и работает пока держишь любые обороты,бросил педаль-заглохла.Пару минут так греешь-все работает,но не совсем устойчиво,может 500об\мин держать постепенно добавляя до положенных 900.В сухую погоду хоть все выходные простоит-запуск в норме с прогревом и выходом на холостые обороты.
Катушку заменил-не помогло.Куда копать,холостой ход промывал,провода,свечи новые,датчик д\з новый,все фильтра тоже. |
штеккеры вэдэхой пролей...отсыревает где то
Штекеры чего,мозга?Как-то на мойке вентиль врубился и пока клему не скинешь работал в полную мощность,заменил реле вентилятора,все прошло.Коробка под бампером сломана в которой провода идут,перемотать что ли.
все в моторнике
Попробую,а разве если контакт на любой датчик пропадает-должна ошибка высвечиваться?У меня все ровно,сканер тоже не видит.
вполне...у мня месяц 4.7 трясло на холостых на драйве на горячую..но получалось кратковременно, на светофорах ...и только сегодня я наконец то получил ошибку по плохому контакту на форсунке...
