Старый 19.05.2013, 00:15   #1
dank
Марка: XJ 4.0L, 242
По умолчанию Подскажите по насосу ГУРа XJ 4.0 1994.
Заказал насос ГУРа из Белоруссии. Приехал один в один мой, но без резьбы в ушах крепления к кронштейнам. От чего этот насос, смогу ли поставить или нужны другие кронштейны? Где то видел эту тему, не могу найти...
dank вне форума
Старый 19.05.2013, 02:06   #2
фото сделай
Старый 19.05.2013, 02:21   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у меня такой же вариант был от Димы , без резьб , поставил на блинные болты , тока засада была одна , шкив немного дальше чем нужно выпирал от плоскости ремня .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 19.05.2013, 09:30   #4
dank
Марка: XJ 4.0L, 242
Ок. Спасибо. А как решил "засаду"?
dank вне форума
Старый 19.05.2013, 12:08   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от dank Посмотреть сообщение
Подтачивал площадку под насосом у противоположной шкиву стенке . Резьбу никакую не нарезал , два длинных болта , и один короткий , вот у короткого болта гайку чуть обточил .
ICEMEN вне форума
Старый 30.05.2013, 19:55   #6
valdod
Сегодня тоже устанавливал рейстайлинговый без резьбы в ушах на свой кирпич-дорейстайл.
После установки ремкомплекта в подареный нерабочий насос. Переборка здесь - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=32979
Лишнее ухо не обрезал и ничего не подтачивал - и в таком виде ложится правильно на алюминиевый кронштей.
Со средним болтом поступил также - подточил и поставил с обратной стороны гайку.
Поскольку у меня на шкиве дырок нет, то пришлось вначале вставить длинные болты на 8, затем запрессовал шкив.
Нужно отметить, что при установке они не мешают, так как утапливаются до упора головки болта в шкив с обратной стороны, а потом вставляются.
С обратной стороны вместо болтов уже естественно две гайки.
Это я к тому, что выше писали, что можно нарезать резьбу на 8. Нет - можно на 10 (в ушах отверстие 8,5 мм), но в алюминиевом кронштейне замахаешься пропиливать два паза регулировочных.
Важный момент - перед выпрессовкой померять, на сколько посажен шкиф на родном насосе.
Я мерял от плоскости металлического кронштейна до верхнего бурта шкива - получилось 42,4 мм...
Точно также перепрессовал его на другой насос...
Что обеспечило то, что все шкивы остались в одной плоскости...
Это я к тому, что выше писали про несовпадение... Всегда можно допрессовать.
Съемник и запрессовыватель делал по чертежам - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...2%E0+%E3%E5%F0
Последний раз редактировалось valdod; 30.05.2013 в 22:06.
valdod вне форума
Старый 19.05.2013, 09:45   #7
Без резьбы на рестайловых насосах. Там насос ГУРа стоит неподвижно. На дорестайлах -в насосе резьба в ушах -ими и регулируется натяжка ремня.
Кстати обрати внимание, на том насосе что тебе пришел -одно ухо сзади -лишнее. Их тапм должно быть два, а не три.
Старый 19.05.2013, 10:03   #8
dank
Марка: XJ 4.0L, 242
Понятно. В итоге, можно его поставить на дорестайл? Уж больно состояние у него хорошее...
dank вне форума
Старый 19.05.2013, 10:09   #9
Можно. Для этого нужно отпилить -одно лишнее ухо сзади.
Нарезать во всех отверстиях резьбу М8, подобрать соответствующие болты.
Снять кронштейн насоса ГУР алюминиевый и расточить пазы в нем под эти болты. Как то так.
Старый 19.05.2013, 10:46   #10
dank
Марка: XJ 4.0L, 242
Ок. Спасибо. Видимо, имеет смысл заморочиться, так как живые насосы будут только с рестайловых машин.
dank вне форума
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
