Старый 16.05.2013, 20:55   #1
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
По умолчанию Несколько вопросов по мосту и раздатке
Здраствуйте ездил я на гранде и не знал беды настало 22 градуса плюс и в один день появилось 2 проблемы
1 начал гудеть задний мост (залита минералка)
вопрос как промыть мост ? Снять кожух и все оппрыскать карбом загермитизировать кожух закрутить и залить синтетический кастрол ?
2 как только включаю задняю раздаеться сильный треск второй день езжу почти без задней
по моим догадкам это раздатка ? Цепь ? Как быть ?
voinchesti вне форума
Старый 16.05.2013, 21:37   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
1 Промывать лучше под давлением, (ну типа брызгалкой..) потом сливать остатки из чулков попеременно поднимая - опуская правый, левый.
2 Если только на задней треск - то раздатка может быть не при делах..
EBгений вне форума
Старый 16.05.2013, 22:14   #3
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Навряд ли замена масла утихомирит мост, если только масла там совсем мало. По задней передаче не знаю что и предположить, но цепи раздатки точно всё равно задняя или передняя, тем более должна быть OD. Странно что две разных неисправности сразу, надо бы чтобы кто то опытный послушал машину..
Палыч вне форума
Старый 20.05.2013, 21:43   #4
voinchesti
карб под давлением как бы
зачем только поднимать чулки то ?
думаю туда не затечет
думаю просто помыть пробрызгать потроха моста и опять посадить на герметик erling
и залить масло потождав 10 минут
Старый 20.05.2013, 21:45   #5
voinchesti
надо бы врезать в мост сливную пробку на будующее
Старый 20.05.2013, 23:34   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ответь на вопрос про заднюю. Треск только на ней? На передних нет?
Треск разово при включении или постоянно?
Горыныч вне форума
Старый 21.05.2013, 07:16   #7
voinchesti
С треском проблема решена напишу в личку там ерунда была
Старый 21.05.2013, 08:30   #8
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Чегой то в личку то? А остальных на будущее посветить?(
mig вне форума
Старый 21.05.2013, 09:18   #9
Сообщение от voinchesti Посмотреть сообщение
и ни кому больше не говори
Старый 21.05.2013, 10:54   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну ты хоть куда-нибудь отпиши. Интересно же людям
Горыныч вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
