Старый 09.05.2013, 14:16   #1
Ураанхай
Аватар для Ураанхай
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Laredo 1993 г.в. двиг. 4 л., АКПП АW4, 242 раздатка
Unhappy Сорвал резьбу штуцера
Охлаждения АКПП, которая на радиаторе. Было дело зимой, на скорую руку холодной сваркой присобачил, не капало. Как потеплело стало подтекать красной жижой (АТФ), как я помню этот штуцер от радиатора не отделить, как ее заменить или резьбу восстановить? На фото этот штуцер под номером 3, медный.
Джип Гранд Чероки Ларедо 1993 г.в. двигатель АМС242 4 л., АКПП AW4, раздатка 242.
Ураанхай вне форума
Старый 09.05.2013, 14:56   #2
Николай Пименов
Ну почему сразу не отделить, всё отделяется, только не всё штатно, т.е. по задумке конструкторов.
И где сочится надо поподробнее описать: вокруг ввернутой в пластиковый бачок детали, между вворачивающейся зажимной гайкой и окружающим и так далее.
Николай Пименов вне форума
Старый 10.05.2013, 00:04   #3
Oleg007
Аватар для Oleg007
Марка: JEEP G.Ch.ltd 1994.5,2
Лента для сантехники в помощь .
Oleg007 вне форума
Старый 10.05.2013, 04:56   #4
Ураанхай
Аватар для Ураанхай
Вот фото как раз с форума, пытаясь самостоятельно восстановить резьбу с помощью метчика усугубил проблему. Можно ли ее заменить?
Ураанхай вне форума
Старый 10.05.2013, 04:57   #5
Ураанхай
Аватар для Ураанхай
Как правильно называется узел к которому прикручивается штуцер? В терминах не силен=(
Ураанхай вне форума
Старый 10.05.2013, 05:44   #6
Николай Пименов
Это встроенный в основной радиатор ОЖ радиатор для коробки.
Если вывернуть вот ЭТО с наружной резьбой (на фото наружная резьба, латунного цвета и латунное по материалу) из пластикового корпуса - то поставить обратно скорее всего не получится без течи.
Если же речь про гайку накидную с внутренней резьбой - то это просто гайка, удерживается на трубке развальцовкой трубки и соответственно легко заменяется с развальцовкой заново после установки новой гайки. Сама гайка на замену подвирается из имеющихся в продаже с обязательным соответствием резьбе латунной детали.
Старый 10.05.2013, 06:18   #7
Ураанхай
Аватар для Ураанхай
первый вариант, это латунь значит я думал медь, резьбу изуродовал основательно. Замена радиатора?:(
Ураанхай вне форума
Старый 10.05.2013, 07:10   #8
Ураанхай
Аватар для Ураанхай
+ замазал холодной сваркой и не знаю как ее снять затвердело капитально
Ураанхай вне форума
Старый 10.05.2013, 08:36   #9
Из меди ничего не делают.Или латунь или бронза. Медь - это ваще не конструкционыый материал)))))))).
Сними радиатор. Нарежь другую резьбу. Гайку с развальцованной трубкой спили и поставь трубку резиновую на хомуты.
Старый 10.05.2013, 08:42   #10
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Ремонтируя эту резьбу рискуешь или радиатором двигателя или автоматом (не дай бог вытечет атф в дальней дороге), лучше обойти эту резьбу совсем, соединив сразу на дополнительный радиатор. Хотя, судя по фото, у тебя его нет..?
Палыч вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
