Старый 21.04.2013, 20:42   #1
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Question Не работает климат
Доброго времени суток!!! вопрос вот какой машину я взял осенью попробывать климат не удалось на тот момент лишь бы печка работала!!! С приходом весны решил попробывать включить, но результата ноль!!! во первых- не включается сама кнопка, светодиод не загорается, передний радиатор холодный, вентилятор на радиаторе не включается, хотя как мне сказали вентилятор должен работать при включении климата, пробывал на заправочный клапан надавить фрион есть!! Что смотреть куда лезть???
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 21.04.2013, 20:44   #2
блин чото не помню именно по вжыкам систему - датчик низкого давления есть? если есть значит заменить.
Старый 21.04.2013, 21:02   #3
нефед
Аватар для нефед
можно просто датчик почистить но кнопка кондюка все равно горит хоть и не работает.
нефед вне форума
Старый 22.04.2013, 09:25   #4
Евген73
Аватар для Евген73
А этот датчик где находится??? Два клапана есть на этой системе один где компрессор другой около радиатора!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 22.04.2013, 10:19   #5
нефед
Аватар для нефед
на магистрали есть поржавевший стальной цилиндр в верху клапан с датчиком к ниму провода вытащишь провода перемкнешь их если заработало - датчик выкручиваешь и чистишь
нефед вне форума
Старый 22.04.2013, 10:21   #6
нефед
Аватар для нефед
по рычагам конечно за пару.
нефед вне форума
Старый 22.04.2013, 10:28   #7
нефед
Аватар для нефед
вот он
нефед вне форума
Старый 22.04.2013, 11:08   #8
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
вот он
Хм, а номер у этого клапана есть, купил эту колбу новую (ибо ее не было вообще), надо поискать фишку?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 24.04.2013, 15:45   #9
Евген73
Аватар для Евген73
А оттуда фрион не выйдет, если датчик откручу??? По рычагам понял, подумаю!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 25.04.2013, 02:46   #10
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Не выйдет, там ниппель.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
