Марка: Jeep Cherokee/XJ limited 91 4L 242
Поставил задние дисковые тормоза на свой чир все собрали, прокачали как в факе написано, когда машина заглушена ход педали тормоза примерно 3-5см а вот когда её заводиш педаль проваливается в пол и ни какой упругости нет можно одним пальцем руки ее утопить и сомое главное она не накачевается и горит контрольная лампа, ктонить может чего сказать по этому поводу? мож кто сталкивался с этой хнёй?
Марка: XJ YJ WJ
Вобщем скорей всего это ГТЦ главный торозной целиндр если ты опустошал систему то он и не работает после этого я такое встречял 3 раза машина приежала полностю рачия но после того как поменяли трубку или целиндр и житкость полностью ушла из бачка то ГТЦ просто переставал работать! Поставили новый китайский ГТЛ всё заработало ка чясы ну и возможно воздух в системе!
вообще ГТЦ если это тот кторый с АБС - тупорылое поделие.
восстанавливать его бессмысленно. срезать и заменить либо на вакуум, либо как я - Гидроблоком от форда скорпио. родная система у меня дома лежит , если кому интересно могу отфотать трипанацию. но вообще лучче заменить .
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#8 | |
смысл ?
мой после завоздушки стружку пустил. проще решить раз и навсегда. мне обошолся сам блок 60 баков. и плюс делали сами. электрика там готова вся. если у тебя электронасос и бендикс 9 -10 абс. я вообще фигею у них в блоке клапанов абс - около 20 болтов дял травливания воздуха. кстати у нас на работе есть мужик у него - пежо 605 с этой же системой. он ее выкинул тоже еиз-аз туповатости и запоздалости тормоза и из-за него хреновой работы. воткнул вакуумник.
#10 | |
