Старый 07.02.2013, 10:50   #1
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
По умолчанию напряжение подсветки штатного мафона p04704345
Кто знает? Точно не 12v
DJF вне форума
Старый 07.02.2013, 21:25   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
регулируется яркость как и приборка
Хасковод вне форума
Старый 07.02.2013, 22:14   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Жень, подсветка берется с тех же ламп, что и остальные (на магнитолу проходи 1 провод - иллум называется - он регулирует). Регулируется ползунком яркости... смотри там хвост...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.02.2013, 17:16   #4
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
впаял 12в лампы горят в пол накала.
DJF вне форума
Старый 08.02.2013, 21:41   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
они и не будут в полную гореть - иначе задолбаешься их перепаивать (в т.ч. и хрустлер)
а ты замерял, сколько у тя на проводе подсветки висит? или он тупо больше/меньше дает для изменения магнитолы? она плавно извеняет свечение? у меня нет - только 2 позиции... а вот как штатная - я не помню... Но от ползунка остальные лампы плавно меняются...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.02.2013, 22:38   #6
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
в той что стоит(комбайн родной) все как ты и сказал.
у той что есть под установку (рестайловый кассетник под ченджер с ЖК экранчиком а не газоразрядным) половина родных горит ярко те что в впаял в пол накала. Каюсь не мерял еще что там по напруге... Лень )) Спросить проще ))))
DJF вне форума
Старый 08.02.2013, 23:13   #7
MaxOn
Аватар для MaxOn
подсветка помимо ползунка завязана еще на датчик света... и в зависимости от освещенности может гореть с разной яркостью независимо от положения ползунка... может там проблема?
MaxOn вне форума
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
