Старый 06.01.2013, 06:30   #1
По умолчанию Заменив выпускной коллектор на 4L, в шоке)
Как оказалось, мой был весь растрескан, причем, все трещины обнаружились, когда снял впускной. Снизу трещин не видно.
Вообщем поставил новый коллектор с гофрами, прокладку под коллектора, новое кольцо на фланец.
Вчера полтора часа ездил по городу.
Расход бензина не поднимался выше 15-16 литров на сотню км.
За день до замены, замерял расход - 20-21 литра на сотню
Во как!
Старый 06.01.2013, 07:56   #2
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
У меня тоже так было. Он лопается между 1ым и 2ым и 5ым и 6ым цилиндрами, обычно сверху. Я тоже себе поставил с гофрами от рестайла. А расход упал, потому что лямбда правильно стала показывать.
mechanik2000 вне форума
Старый 06.01.2013, 07:56   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
а до этого звуки лишние были? открутилось все нормально? у меня гайки/шпильки ржавые на выпускном коллекторе, боюсь трогать их....
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 06.01.2013, 08:10   #4
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Звуки были не очень сильные, при разгоне "секло" чуток, если прислушиваться. Щас вообще тишина.
ЗЫ. Все 11 болтов выкрутились вообще без проблем.
Старый 06.01.2013, 08:12   #5
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Не помню, какой (коллектор старый, отдал на опыты), вроде 3 цилиндр, там вообще трещина по кругу была
Старый 06.01.2013, 11:13   #6
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
У меня тоже на разгоне трещит как веялка,потом затихает. Трогать боюсь. Отчетец бы какой сюда.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 06.01.2013, 11:30   #7
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Я стандартный треснувший коллектор на тюненый поменял + еще и выпуск Гибсон воткнул.Особого снижения расхода не заметил,зато момент прибавился.Сейчас-то уже привык,а вот по первости было очень заметно.
sturmer вне форума
Старый 06.01.2013, 11:32   #8
Вот отчет есть на англицком
Мой старый был один в один))
http://www.jeepforum.com/forum/f12/h...ifold-1063245/
Старый 06.01.2013, 17:27   #9
SATA
Аватар для SATA
А я голову сломал, чё у меня жрать стал опять и подтряхивать мотор, всё проверил, а толку мало. Совсем забыл про колектор. Я уже раз снимал , варил, работать стал тише и расход падал.( тогда ещё и впускной подсасывал в районе 5-6 и 2-3 цилиндр) Час наверное опять и впускной за собой потянул т.е. подсасывать стал тоже. Конструкция не правильная т.е. колектор впускной и выпускной сидят на одних и тех же болтах.
Спасибо за подсказку!!!!
SATA вне форума
Старый 06.01.2013, 17:43   #10
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
это типа для этого самогоколлектор на WJ стал чугуниевый и из двух половинок? или стальной он там... не помню что-то
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
