Старый 18.12.2012, 11:56   #1
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
По умолчанию стартер электрика? Wj 4.7
некоторое время назад перестал крутить стартер. крутил через раз. залез, подергал провода, кинул плюс напрямую, потыкал в контакты. стало работать. грянули морозы. сегодня стартер опять не стал крутить. теперь вопрос. что можно сжечь замкнув большую гайку на стартере (там как я понимаю плюс) и мелкий контакт на стартере (минус?) и при этом повернуть ключ? вроде при этом стартер пытался провернуться но как будто аккум не вытянул. в общем после этого лампочки на приборке не горят, ни на что не реагирует, думал аккум, но вроде дальний светит. что там можно спалить? Из электрики?
hexenmeister вне форума
Старый 18.12.2012, 15:27   #2
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
почитал. похоже первое предохранитель 40а, и дальше стартер снимать:(
Старый 18.12.2012, 15:35   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Предохранители под капотом подергай, там "что-то выбило". А со стартером беда в контактах, открути провода, зачисть пятки стартера и втягивающего и концы проводов, прикрути обратно.
origin вне форума
Старый 18.12.2012, 21:19   #4
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
предохранителю кирдык. только я чтото таких предохранителей и не видел нигде в продаже...
Старый 18.12.2012, 21:23   #5
origin
Сообщение от hexenmeister Посмотреть сообщение
Во-первых, обычно либо в крышке, либо в неиспользуемом гнезде есть запаска от Крыслера. А во-вторых, в любых более-менее больших магазинах автозапчастей такие предохранители есть. Кстати, сними предохранитель с мотора печки и поставь, чтобы доехать. Холодно, но на ходу.
origin вне форума
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
