Старый 16.03.2010, 22:45   #1
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
По умолчанию сиденье едет
Кто знает как убрать функцию? Глушишь мотор вынемаешь ключ и сиденье водителя отъезжает назад,задолбался кататься,у прежнего хозяина пузо здоровенное вот он и поставил такую хрень,а я как убрать не знаю.Помогите пожалуйста.
ivan petrov вне форума
Старый 16.03.2010, 22:50   #2
KWJ
Аватар для KWJ
в верхней консоли настройки смотри
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.03.2010, 22:59   #3
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Что за верхняя консоль,как смотреть,что нажимать?НЕпонятно
Старый 16.03.2010, 23:42   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
это может быть сохранено в заводской сигнализации память сидений, вот его и гоняет взад вперед.
снять с охраны заводской сигнализацией (если имееться), настроить нужное положене 1 и 2, сохранить, закрыть машину заводской сигнализацией.
Volchonok вне форума
Старый 17.03.2010, 00:32   #5
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сигналка ни причем.
Не знаю про кнопочки которые есть у вас, но варианта два.
В бортовом компе, в дебрях того меню, которое отвечает за пиканье-не пиканье при постановке на сигналку и прочей лабудене, есть пунк ответственный за положение кресла при выходе из машины.
На блоке памяти сидений, может быть кнопка, если её запрограмировать аналогично, с памятью водительской настройки, то никуда уезжать не будет
З.Ы. На основе опыта с другой машиной, но других вариантов не бывает.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 17.03.2010, 09:28   #6
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Засрали мужику голову. Это тебе память сидений голову морочит . Читай сдесь - http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...al/page_20.htm
Крайслер вне форума
Старый 17.03.2010, 22:31   #7
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Спасибо разобрался.
Старый 18.03.2010, 02:26   #8
Volchonok
в чем трабл был?
Старый 18.03.2010, 04:03   #9
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
в чем трабл был?
а трабл в том,что в верхней консоли отключить функцию
Easy Exit Seat (Облегчение выхода из автомобиля)
Данный пункт меню может быть активным и отражаться на дисплее только при наличии в автомобиле водительского сиденья с запоминающим устройством. При активном состоянии данной функции водительское сиденье автоматически отодвигается назад на 55 мм при вынимании ключа из замка зажигания. Если сиденье далеко сдвинуто назад и не может быть отодвинуто из исходного положения на 55 мм, то оно займет крайнее заднее положение. Отодвинутое сиденье облегчает выход из автомобиля. Водительское сиденье автоматически вернется в исходное положение, параметры которого хранятся в запоминающем устройстве, при разблокировки замков дверей автомобиля с пульта дистанционного управления. При этом должна быть активна сервисная функция REMOTE LINK TO MEMORY (Управление сиденьем с пульта). Выбор или отмена функции облегчения посадки и выхода производится кнопкой STEP: "Yes" (Выбрать), "No" (Отменить).
vadimnizh вне форума
Старый 18.03.2010, 09:37   #10
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Все так и сделал
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
