Старый 16.09.2012, 10:29   #1
PATRIOT VAZ
Марка: Jeep cherokee 1986г
Post Каробка передач на GM-173 2.8L V6
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста!!! У меня cherokke 1989г. с двигателем GM-173 2.8L V6 стоял автомат, предедущий хозяин снял все и поставил через плиту не родную (с копейки) каробку. Словом задний привод. Раздатку и АКП с карданами он мне отдал в нагрузку. Я хочу подобрать каробку, сцепление, карзину и карданы. Хочу сделать мехонику но незнаю с какой модели подобрать??? Нашол дизель МКП 5-и ступ. или только с 2.5 подходит???
PATRIOT VAZ вне форума
Старый 16.09.2012, 12:10   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Тяжелый случай: мало было этих машин. А что с той коробкой, что он тебе отдал? Может, стоит перебрать и пусть ездит в штатном режиме?
Грин Фрог вне форума
Старый 16.09.2012, 16:09   #3
PATRIOT VAZ
Да вроде норм каробка на вид но только хотелась бы мехонику. Запчасти на движок валом, а вот какая каробка подходит незнаю!????
Старый 16.09.2012, 17:44   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Коробка МКПП там была АХ-5.. ставилась как на 2,5, так и на 2,8..
Сделай автомат и верни все взад как и было ... лучше будет машине :(
А коробку от копейки выкинь ..
andreyLunev вне форума
Старый 16.09.2012, 19:19   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Так моста переднего вообще нет???
Vinnetoo вне форума
Старый 16.09.2012, 20:05   #6
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Запчастей на 2.8л валом . . ? Странно,здесь все говорят что на них нет ничего!
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 16.09.2012, 21:02   #7
frostcraft
Аватар для frostcraft
Ставь автомат обратно, коробка там 30RH (TF904), крайслер. Вполне надежный автомат. Переделывать на механику - геморройно сильно.
frostcraft вне форума
Старый 19.09.2012, 21:31   #8
PATRIOT VAZ
Передний мост есть! Требует ремонта - замены сальников всех! ( подскажите сальники с чего подходят может кто знает!!??? пока сам не искал и не разберал если найду напишу), шрусы и пыльники! Запчасти на движок есть на Ebay, вводиш GM 173 2.8 V6 и валом за 265$ комплект (Все прокладки и тд. и тп.) кроме шатунов! Кароче всё есть посмотрите!!! Каробку Ах 5 -5, сцепление, карзину, задний кардан купил за 450$ Приходит завтро буду ставить!!! О возникших проблемах при установки завтро вечером или ночью отпишусь Друзья!!!!
Последний раз редактировалось PATRIOT VAZ; 19.09.2012 в 22:07.
Старый 19.09.2012, 21:44   #9
PATRIOT VAZ
Нет обратно АКПП не чочу Я любитель МКПП Я честно Вам всем скажу еслиб не моё желание сделать 4х4 то яб оставил каробку от ВАЗ 2101 !!! Еслиб вы видели он на ней Ну что дурной прет как танк!!! Всётаки СССР ЭТО КАЧЕСТВО тугать такой вес ЭТО СИЛА!!!!
Старый 19.09.2012, 21:58   #10
PATRIOT VAZ
Я преобрел его месяц назад, много чего надо, но тачка клас!!! По началу как пригнал потекли тормаза, задние целиндры, иднально подходит сальники с УАЗа ( только пыльники нада родные) диаметр 22мм. сволги такиеже но УАЗа по платнее и по надежней - хадить дольше будет, ПРОВЕРЕННО тормеза четкие вчера разберал проверял износ всё путём!!! Праводка намудрено американцами много разных функций!!! Но по простому это радует Любят ани электронику!!!! Внём можно все поченить своими руками!!!
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
