Старый 23.08.2012, 10:11   #1
kuzmi4na
Марка: jeep
По умолчанию рессоры,ремонт,аналог
тех характеристика рессор рафа. говорят один в один с чириком?
Технические данные
Масса рессоры в сборе, кг 22,9
Полная длина рессоры L, мм 1450
Расчетная длина рессоры L', мм 1400
Длина переднего конца l, мм 650
Высота пакета H, мм 56
Количество листов 8
Внутренний диаметр втулки ушка, мм 35
Лист 1:
сечение, мм 65/35х7/1,15
длина, мм 1400
масса, кг 5,6
Лист 2:
длина, мм 1365
масса, кг 4,0
Марка стали 50ХГА
Применяемость
Автобус РАФ-2203 2
kuzmi4na вне форума
Старый 23.08.2012, 10:43   #2
kuzmi4na
Марка: jeep
кто нибудь ответит?
kuzmi4na вне форума
Старый 23.08.2012, 11:21   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
про что овечять то. если есть возможность от рафика поставить ставь и не парься. у меня например такой возможности нет. поэтому купил волгафские
bezalutii вне форума
Старый 23.08.2012, 12:00   #4
kuzmi4na
Марка: jeep
ездил в деревню лопнул коренной. волговские надо переделывать а от раф говорят подходят. вот и спрашиваю чего лучше
kuzmi4na вне форума
Старый 25.08.2012, 02:22   #5
Попробуй, будешь первым, потом расскажешь, чего получилось. Может быть поможет кому то.
Старый 25.08.2012, 03:19   #6
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Юра,спанчбоб!!!Квадратные штаны мать ее ети...! Смени аватарку,а то я тебя с NORGом перепутал.Больно похожи,лысые оба!
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 25.08.2012, 07:08   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Именно на нашем форуме такие ни кто не ставил, по этому все и молчат. Если есть возможность сравнить с волговскими - пробуй, потом отпишешься. Но проблема еще в том что если чтото случится хоть с одним листом, не найти будет.
Андрей150777 вне форума
Старый 25.08.2012, 07:28   #8
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Волговские норм встают, ты размеры волговских выложи, сравним с рафом и ясно будет пойдёт-нет. Но 8 листов много по моему.
sviaz вне форума
Старый 25.08.2012, 07:47   #9
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Сообщение от kuzmi4na Посмотреть сообщение
Полная длина чирковской рессоры 1370мм. т.е. от рафа рессора длиннее, все равно придется менять серьгу или пилить сзади юбку кузова чтобы рессора не стучала об неё. И восемь рафовских листов как-то наверное слишком жестко будет, кстати какой вес рафа?
У меня стоят трехлистовые от Патриота и тоже удлинённые серьги. Жестковато но ездить можно.
Леонидыч вне форума
Старый 25.08.2012, 10:33   #10
Андрей150777
Марка: Были два
их может быть и много, но мягких.
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
