Марка: WJ 99г
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть такая задачка, ответ на которую я никак не могу найти: итак, имеем WJ 99г с 247 раздаткой, которой приходит хана. Начинает проскакивать цепь и умирает муфта, а точнее подклинивает. Предлагают 242ю раздатку за 25тыщ. Вот теперь вопрос: тупо поменять раздатку на другую или купить цепь и муфту и попробовать починить? Какой вариант проще и бюджетнее? Ведь задний кардан при смене раздатки тоже вроде менять надо, они по длинне кажется различаются? Работа моей раздатки меня вполне устраивала, пока была живая, но прежний хозяин ездил без переднего кардана и этим муфту подсадил. Какие мнения, советы, рекомендации? Спасибо заранее!
Не всегда мудрость приходит с возрастом, бывает возраст приходит один. Черный вжик х182рс64. Денис. |
