Старый 07.08.2012, 01:05   #1
ПашаАБАКАН
По умолчанию Езда по асфальту на понижайке. Жить будет?
Ситуация... Джип Гранд Чероки 1993 г, 4.0L АКПП AW4. Машина без груза и пасажиров, с неисправной АКПП ехала своим ходом 150 км в Москву. Из-за проблем с коробкой ехала примерно на 2800-3200 оборотах (45-55 км/ч). Изредка скорость поднималась ненадолго до 60 км/ч. 1 или 2 раза пробовали раскрутить тысяч до 4000 (около 70 км/ч вроде), но буквально на пару секунд.
Всю дорогу ехали плавно (берегли АКПП), разгон с 0 до 20-30 км/ч занимал 20-30 сек. Все повороты проходились на малой скорости, либо с очень медленным разгоном после полной остановки и оценки ситуации.
В конце пути встречающий человек сказал, что раздатка стоит на полном приводе и ПОНИЖАЙКЕ. :( Раздатка, как я понимаю обычная NV249, а не NV249OD http://jeep.avtograd.ru/xfer/Encyclo...249/inside.htm .
Ваши мнения, раздатка и мосты жить будут? Сейчас машину на эвакуаторе оттащили в сервис, чинить коробку, ну и т.д. по мелочи.
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 07.08.2012, 06:48   #2
если раздатка исправная,что мешало ехать на фулл-тайме?При такой эксплуатации гарантирован повышеный износ раздатки и ГП,в первую очередь замени жижу в мостах и ркпп,возможно появление гула в мостах и растяжение цепи раздатки.
Старый 07.08.2012, 21:25   #3
ПашаАБАКАН
Мешало то, что не знал.:) Проблему в передвижении списал на сломаную АКПП.
Что такое ГП?
Что такое ркпп?
Старый 08.08.2012, 11:05   #4
irritated
Аватар для irritated
если простая 249, то по идее не должно ничего было произойти, я так понимаю на пониженной там муфта так же работает как и в фултайме
тютютута
irritated вне форума
Старый 08.08.2012, 11:28   #5
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Да ничего не должно произойти, по зимникам поболе чем 150 км на пониженной передаче проезжали, и на довольно приличных скоростях. Только то, что цепь могла немного растянуться из за того, что это все на покрытии с хорошим сцеплением, а не на снегу,но с другой стороны, сколько случаев, когда люди на 231 раздатках всю зиму и весну и осень ездят в положении 4Х4, и не отключают ни в какую передний мост, и ничего ходят раздатки, и не по одному году.
Последний раз редактировалось _Gennadiy_; 09.08.2012 в 06:58.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 08.08.2012, 11:42   #6
bezalutii
Аватар для bezalutii
249 не од нихера не будет. на пониженной она работает так же как на повышенной. у неё нект блокировки муфты и дифа
bezalutii вне форума
Старый 08.08.2012, 12:10   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
Да ничего не должно произойти, по зимникам поболе чем 150 км на пониженной передаче проезжали, и на довольно приличных скоростях. Только то, что цепь могла немного растянуться, из за того, что это все на покрытии с хорошим сцепление, а не на снегу, с другой стороны, сколько случаев, когда люди на 321 раздатках всю зиму и весну и осень ездят в положении 4Х4, и не отключают ни в какую передний мост, и ничего ходят раздатки, и не по одному году.
Но как??? Я тут вместо ручника использовал вчера полный забыл выключить.....так меня подтрясывало на поворотах..только после 2-го поворота сообразил....
Vinnetoo вне форума
Старый 08.08.2012, 17:21   #8
ПашаАБАКАН
Звонил сейчас мастер. Сказал, что раздатка не работает в режиме 4х4, только в 4х4 пониженой. Предложил сразу купить у них раздатку, либо подождать, когда поменяют АКПП и сново опробуют работу раздатки.
Старый 09.08.2012, 07:02   #9
_Gennadiy_
Не знаю как, но когда я покупал своего первого Чирка, то мне хозяин с гордостью объяснял, что с началом зимы он ставил в положение парт тайм и до конца зимы так и ездит, и лето тоже это мол хорошо :)
Так что люди разные бывают....
Старый 14.09.2012, 12:09   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
а газу на пониженной можно поддавать? недавно в горку не мог заехать и жал газу, жал... потом как то вспомнилось что на пониженной вроде как на холостых оборотах люди ездят. или ерунда это? раздатка 231
разумеется, там был не асфальт.
Andrez вне форума
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
